accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-08-01 18:57:21 Hm turbo nie wytrzyma, widziałem na allegro coupe : http://www.allegro.pl/item214377291_hyundai_coupe_top_sport_176_km.html
Ma 176 zmienne fazy rozrządu. Czyli to gdzieś jego wytrzymałość..... wg mnie nie ma co go przerabiać i tak jest mocny. A silnik nie jest do turbo.... wiec wszystko trzeba byłoby zmienić. Tłoki i korbowód jedno a: Sprzeglo - musi wytrzymać. Skrzynia - musi wytrzymać. Zawory - musza wytrzymać. Napęd musi wytrzymać - zrobią się luzy, lub moze nawet coś się połamać. Mapy zapłonu trzeba zmienić. Ogolnie to co wymieniłem to już z 3000zł.... |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-08-10 14:37:46 Sprzęglo 2 dni przy takiej mocy wytrzyma. |
Sadi HF MEMBER Hyundai Scoupe Kołobrzeg/Gdańsk | 2007-08-19 11:50:24 Jeżeli już zdecydujesz się na modyfikację mam prośbę Czy mógł byś wyciągnąć przepustnicę i zrobić jej fotki z kazdej strony i zmierzyć jakią ma średnicę wlotu. Plissss zależy mi na zmianie przepustnicy w scoupe i gdzieś ktoś mówił że od 2.0 16v prawie napewno pasuje więc byłbym bardzo wdzięczny bo nowa to koszt ok. 250$ ze stanów czyli + koszt przesyłki. Szukam czegoś tańszego!! |
moskowal HF MEMBER Hyundai Coupe Moskorzew | 2007-08-29 00:56:37 ok. jak tylko będę miał czas to pomierze wszystko i napisze Ci |
