Slawencjusz Mitsubishi Sigma 3.0 ... Świebodzin | 2003-07-16 18:32:56 Zauważyłem dziwny objaw w mojej Carince. Otóz od pewnego czasu auto ma lepszego kopa na LPG niż na benzynie??????????? Stało się tak po wymianie zwykłego filtra powietrza na wkładkę K&N (chyba to było wtedy) a stwierdziłem to wczoraj(przeprowadziłem małe testy). Normalnie szok, przeważnie jest odwrotnie, że na LPG gorzej jedzie. Sprawdziłem wszystko i jest OK. I co najdziwniejsze LPG pali mi ok 11l/100 z włączona klimą i na automacie po mieście.
Powiedzcie czy może ktoś miał takie zjawisko u siebie? Pozdroofka |
Masterlysy VECTRA EDITION 2000 Skierniewice/Łódź/Białystok | 2003-07-16 20:27:29 Sławku powiedz cos wiecej na temat tego filtra (ile kosztował i czy regulowałes na nowo gaz po założeniu wkładki)?????????
bo słyszałem ze przy sportowych wkładkach gaz sie troche rypie |
MaciekB 4R W | 2003-07-16 20:46:05 rany, jak takie są efekty to może i ja gaz założę? |
Slawencjusz Mitsubishi Sigma 3.0 ... Świebodzin | 2003-07-16 21:17:18 Jacek - filtr kosztował mnie dokładnie 109PLN z przesyłką. Kupiłem go na allegro od gościa CARSTYLING. Jest to wkładka sportowa którą wkładasz zamiast standardowego filtra. Co zauważyłem po zmianie to to że chętniej przyspiesza przy niższych obrotach i zdecydowanie lepiej ciągnie. Na pewno nie ma zmian typu chip tuning ale jest o niebo lepiej. Co do gazu to nic nie regulowałem kompletnie. Razem z Carinusem (tzn ON) podkręcił mi tylko wolne obroty bo miałem trochę za niskie ale to występowało też przed zmianą filtra. Przejechałem już ok 2kkm i nic się nie dzieje jest super. Co zauważyłem to że lepiej mi chodzi na gazie niz na benzynie - dziwne zjawisko(może dlatego ze dostaje wiecej powietrza). Taki filtr to naprawde super sprawa - poprawia osiągi i nie trzeba go w ogóle wymieniać.
TEraz chce jeszcze zmienic mikser do gazu - to juz zostawię dla Grześka do wykonania, wtedy to bedzie miał kopa aaaa kupiłem juz platynki tylko nie mam kiedy wymienić Bede o tym pisał jak sie juz zrobi. Pozdroofka |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-07-16 22:11:25 Ja caly czas czekam na Twoja przepustnice Slawku.Faktycznie jest tak jak mowi Slawencjusz.Przekonalem sie o tym pare lat temu jak wymienilem filtr na wkladke i powiekszylem gardziel mixera gazu.Dynamika jazdy na gazie nie ustepuje benzynce.Warto kupic sobie taki filterek jezeli mamy zamiar troche pojezdzic swoim wozem i jesli sie ktos nie boi to zmienic palnik mixera na wiekszy niz standardowy-tylko bez przesady.Mam zamiar przetestowac mixer soniczny tylko czekam na dostawe.Potrafi on lepiej wymieszac gaz z powietrzem niz tradycyjny mixerek. |
Many E x | 2003-07-16 22:56:27 Ale czy taka wkładka filtruje powietrze w takim samym stopniu jak filtr???????? Jeśli nie to ile % gorzej na oko..?
Sławencjusz to Ty masz automat??? |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-07-16 23:12:30 Gorzej to raczej nie powinna bo inaczej nie nazywala by sie filtrem.Skutecznosc filtrowania zalezy od tego jak jest nasaczona olejem o czy nie jest zniszczona struktura wlokniny bawelnianej na filtrze.Jednak opory ssania sa znacznie mniejsze po przebiegu paru tysiecy km jesli sie porowna to ze zwyklym filtrem.Jej fenomen polega na tym ze potrafi o wiele dluzej filtrowac powietrze bez drastycznych zmian w oporze ssania. |
Many E x | 2003-07-16 23:39:33 A co ile trzeba ja wymieniac ? ...luba nasączać |
robert-gda obecnie auto klasy S sopot | 2003-07-17 00:11:06 Ja u siebie zauważyłem podczas jazdy na benzynie w pewnym momencie silnik potężnie się dławi na sekundę i dalej kręci spokojnie, na gazie takiego efektu "dołu" nie ma.
Ale ja w loli nie mam turbiny . O co chodzi ????????????????? |
robert-gda obecnie auto klasy S sopot | 2003-07-17 00:12:04 Właściciwie na gazie jeździ mi się lepiej . |
Rysiu TOYOTA DRIVER Toyota Corolla Wawa | 2003-07-17 05:15:41 Ho ho, nono....
LAdne spalanie jak na 2.0 na automacie!!!! Super!!! |
Slawencjusz Mitsubishi Sigma 3.0 ... Świebodzin | 2003-07-17 18:00:53 Many - nawet dwa Grzesiek - moze w sobote wpadne do Ciebie z przepustnica to pokombinujemy cos? i moze sie swiece wymienic w fachowym warsztacie?/ Rysio - te spalanie to teraz takie mam w ziemie ok 13L a po zmianie filtra mi spadło Dziwne rzeczy dzieją sie z moja toyka ale w koncu to rodowity japonczyk |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-07-17 21:23:16 Many-sa zestawy do czyszczenia i nasaczania filtra,kosztyje to ok.100zl i wystarcza na ok.3-4 prania.Pierzesz w/g twojego uznania bo producent K&N zaleca pranie po 75 tys. km co w naszych warunkach drogowych jest nierealne do spelnienia.Co jakis czas patrzysz na wkladke w jakim jest stanie i jezeli stwierdzasz ze zaczyna juz nieco mulic silnik to spryskasz fitr czyscikiem czekasz z 15 min. i pluczesz pod biezaca woda.Po wyschnieciu spryskasz go olejkiem i po robocie.U mnie mycie wychodzi raz na poltora roku tj. ok 25-30kkm.
Slawek-przyjedz to wymienimy te Twoje nieszczesne swieczki,szukam tez klucza do odkrecenia srub glowicy bo sa jakies dziwne i niespotykane przedtem z takimi wglebieniami na bokach lba sruby. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2003-07-17 22:57:19 Robert: z tego co pamiętam to masz gaźnik. Czy przypadkiem nie masz "dziury" przy otwieraniu drugiej przepustnicy ?
Pozdro. |
Many E x | 2003-07-17 23:29:46 W takim razie mam pytanko a zarazem prośbę... Kto będzie w Lubiatowie na zlocie a jeżdzi z taką wkładką, może dałby pozyczyłby wkładkę na pare kilometrów dla sprawdzenia jakby moja na takiej szła....
Napewno nie ucieknę z wkładką bo moja kobieta zostanie w ośrodku jako zastaw |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-07-18 08:24:15 O, Many, to ja się zapożyczę i kupię taką wkładkę. Ale wtedy to już nie będziesz miał po co wracać do ośrodka |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2003-07-18 08:26:42 Zosi nie bedzie ? |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-07-18 08:51:52 Koledzy, kurde |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2003-07-18 08:53:25 Musimy dbac o Wasz zwiazek |
