adaw1976 wrocław | 2007-08-31 06:32:23 Na benzynie jest podobny efekt więc raczej to nie mixer, sonde już wymieniłem,silnik krokowy czyściłem już chyba pięć razy |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2007-08-31 09:03:41 Adaw1976, zrób w takim razie prosty test. Zakręć wielozawór w zbiorniku, wypal gaz z przewodów, odłącz zasilanie instalacji LPG, zdemontuj mikser i sprawdź jak autko chodzi bez miksera. Jeśli problem dalej będzie występował to przyczyny musisz szukać w układzie benzynowym, natomiast jeśli problem ustąpi to rzeczywiście może to być nieodpowiedni mikser, który przy jakiejś tam wartości obrotów wprowadza zawirowania w dolocie i zakłóca pracę silnika również na benie. |
adaw1976 wrocław | 2007-09-01 11:44:44 bardzo dziękuje kolego,sprawdze i tem wariant |
