Jak wyciagnac zegarek? z accenta
chce wyciagnac bo chce zmienic kolor swiecenia z bialego na niebieski. robil to ktos? jak sie wyciaga zagarek? trzeba cala to scianke sciagac czy mozna sam zegarek wydlubac? jak to zrobic?
Ścianke - pytanie po co chcesz to zmieniać.
Nawet jak wydłubiesz prze ścianke to ja porysujesz a i nie założysz spowrotem.
Ścianka ma 2 sruby pod popielniczą reszta na zatrzaski.
po to zeby bylo ladniejszei pasowalo mi do koloru swiecenia radia samochodowego ogolnie to bede chcial zrobic sobie zebym mial na kokpicie dwa kolory swiecenia niebieski i czerwony. te dwie sruby znalazlem a reszty nie wiemdzialem ale jak napewno zatrzski to jakos sobie poradze.dzieki
Wystarczy mocniej pociągnąc wszystko wyleci - jak chcesz demontować wyjmij radio wcześniej i uważaj na prowadnice popielniczki aby jej nie złamać no i na kable jak zdejmiesz ładnie i prosto wyjmiesz zegarek - trzyma sie na zatrzaskach.
hejo. odkrcilem zegarek z dwoch srobek i wyciagnalem z tych zatrzaskow. i caly ten panel wyszedl ale tylko troszke sie go da wyciagnac tyle ze nawet reki nie wsadze, trzyma w tym miejscu gdzzie sa te suwaki od powietrza nie ciaglem mocno bo mogle cos urwac. jak z tym poradzic? a potrzebowal bym caly panel miec w rekach bo tam szybke musze wymienic na tym panelu.
Musisz odpiąć te cięgna-są takie metalowe spinki-jesli nie dasz rady od strony radia spróbuj niżej(gdzieś koło pedału gazu lub od strony pasażera w tym samym miejscu)-jeśli nie odepniesz cięgien nie wyjmiesz panelu....powodzenia..
