surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-08-27 14:12:21 ale dlaczego padła poprzednia pompa? czyściłeś zbiornik, przewody i filtr węglowy? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-08-27 20:10:00 Filtr węglowy jest przkrecony do prawej podłuznicy miedzy lampa a plastikowym nadkolem takie czarne prostokatne pudełko z góry do filtra wchodz zawór z 2 kablami i 2 węzykami |
m_l_o Ford Escort CLX 1.6 ... Łódź | 2007-08-28 00:22:24 Tu mnie macie, tam nie zaglądałem. Ten filtr się tylko czyści czy też czasem wymienia?
Ale czy przez ten filtr auto może się tak zachowywać? Przed padnięciem pompy wszystko działało bez zarzutu. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-08-28 09:19:52 kolega w astrze miał podobny problem. Gruchnął zbiornikiem, pompa nie miała ssani, zatarła się, Wymienili ja, ale nie wyczyścili zbiornika, zatarła się. Wymienili znowu, ale nie ciągła (auto gasło). Wyczyścili (przynajmniej tak twierdzą) filtr węglowy i jest gitara. Sprawdź także odpowietrzenia ze zbiornika.
Nie wiem, czy na filtrze nie ma też zaworków sterowanych elektrycznie... |
m_l_o Ford Escort CLX 1.6 ... Łódź | 2007-08-28 09:26:26 mój zbiornik nie jest pogięty i nie ma żadnego syfu w środku. Ten filtr to sprawa do namierzenia dzisiaj i mam nadzieję że to to.
BTW:Może układ paliwowy się jakoś odpowietrza?Gdzieś przy listwie wtryskowej? |
majkee Fiat Bravo HGT Katowice | 2007-08-28 20:58:58
czy ten filtr występuje w każdym modelu silnika? |
ZieleTDH Sympatyk FEFK ![]() Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2007-08-29 08:51:41
Tak ale watpie czy to, to, ja po swapie pierwsze zapalanie silnika robilem bez tego, nie mialem przyczepionych wszystkich przewodow, A dobra kuppiles pompe?(cisnienie) ale skoro zapalil wiec powino byc ok ----------------- Tazz, Wilk Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi Czerwony Gromiasty - KONIEC :( Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-08-29 08:54:30 jeszcze regulator ciśnienia paliwa, ale jak go sprawdzić to nnie wiem. A wtryskiwacze masz ok (elektryka+rurki)? Czy resetu kompa dokonywałeś? |
m_l_o Ford Escort CLX 1.6 ... Łódź | 2007-08-30 14:03:21 @surec
Ten filtr to kolejne opcjonalne akcesorium silnika Wyjąłem, przedmuchałem i na nic więcej w zakresie tego filtra nie mogłem sobie pozwolić bo jest to część nierozbieralna. Silnik na postoju pracuje tak samo dobrze z podpiętym jak i odpiętym filtrem węglowym
Ogólnie co do układu paliwowego nie mogę mieć zastrzeżeń.Wszystkie przewody zarówno paliwowe jak i elektryka wyglądają dobrze. Resetowałem kompa już kilka razu w nadzieji że pomoże... -nie pomaga
Auto sprawowało się doskonale do "odejścia" pompy i wątpię żeby coś się zepsuło (wtryski, listwa, regulator ciśnienia) w ciągu tygodnia szczególnie że odpalam i jeżdżę na gazie. @ZieleTDH No własnie pompę kupiłem nienajlepszą Co prawda nowa i do mojego auta, ale nie oryginalna co wymusiło drobną przeróbkę wtyczki, ale do tej części raczej nie mogę mieć zastrzeżeń bo pompa cały czas działa po przekręceniu kluczyka i podczas jazdy LPG. Nasłuchiwałem jakiegoś przerywania w pracy, ale nic takiego nie wysłuchałem.
Tak już sobie myślę że może ta pompa ma inną konstrukcję może ma mniej membran niż orginalna? Albo może ten filtr na jej końcu jest jakiś felerny... :/ Ten stary filterek był tylko woreczkiem z metalowej siatki a nowy ma jeszcze jakby drugą warstwę w środku... Zakładam że przyczyna jest ukryta w baku, niestety nie mam już więcej pomysłów dlatego jeśli coś Wam przychodzi do głów to proszę o posta... |
m_l_o Ford Escort CLX 1.6 ... Łódź | 2007-08-31 13:24:12 up?!
