Radio w escorcie
witam mam radyjko w moim escorcie i jak gra normalnie i cicho to ok a jak podkrece basy izrobie glosniej to tak jakby sie rozlanczalo dodam ze dzisiaj zalozylem inne radio i jest to samo moze ktos mial taki sam problem z gory dzieki
nie wypowiem się fachowo na ten temat ale: ma to coś wspólnego najprawdopodobniej z głosnikami - już są tak wykończone że odcinają się jeżeli zrobisz potencjometr dość głośno. Przynajmniej ja tak miałem - po wymianie głośników wszystko wróciło do normy
chodzi o charczenie w głośnikach? nasila się przy zgłaśnianiu?
tez charcza ale glownie chodzi o to ze sie wylacza radio przy dodaniu glosu lub basu
to jest raczej awaryjne wylączenie radia spowodu przeciazenia najprawdopodobniej masz gdzies zwarcie w instalacji doprowadzajacej prad do glosikow.
odlacz calkiem glosniki radyjko na 3/4 mocy i podlaczaj wszystkie po kolei powinienes namierzyc z ktorym jest cos nie tak .
ewentualnie zasilanie radia jest bardzo slabe np zbyt cieniutkie kabelki i nie daja rady przy wiekszym poborze pradu i radyjko sie wylaczas
