| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
remigius1 opel omega B caravan GDYNIA / I³AWA | 2007-09-01 19:13:54 Witam, jak w tytule chcia³em odpaliæ silnik, a tutaj taki ha³as wydobywaj±cy siê s±dzi³em ze spod kolektora, ale po przegazowaniu zauwa¿y³em jak ta plastikowa os³ona z napisem ecotec ma³o nie zosta³a wyrwana ze srub. Silnik 2,0 16V , dodam ze wczesniej do¶æ czêsto strzela³ mi na gazie niestety nie mia³em czasu z tym podjechaæ do mechanika i mo¿e tutaj pope³ni³em b³±d Panowie pomó¿cie co to mo¿e byæ ?? |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-09-01 19:54:15 Mo¿e ¶wieca ci sie wykrêci³a. Widzia³em ju¿ takie rzeczy... |
remigius1 opel omega B caravan GDYNIA / I³AWA | 2007-09-01 20:11:55 Sukot wydobywa siê tak jakby nie by³o wcale uszczelki pod kolektorem, tylko sk±d ta prawie wyrwana os³ona ¶wiec, dodam ze ta os³ona wyrywa³a siê w rytm stuków. |
remigius1 opel omega B caravan GDYNIA / I³AWA | 2007-09-02 11:10:00 Mia³e¶ racje Ilku, z tym ¿e ¶wieca siê nie wykrêcia³a sama tylko pewnie ten który mi kiedy¶ zmienia³ ¶wiece nie dokreci³ jej dobrze i wyrwa³o j±, pó³ godzni chcia³em j± wkrêcic ale niestety wygl±da na to ze gniazdo siê wyrobi³o na wk³adam siwece a ona wpada na samo dno gniazda bez mo¿liwo¶ci wkrêcenia.
CO TERAZ CH³OPAKI CO W TAIM PRZYPADKU MO¿NA ZROBIæ ?? |
szfagier DEADSOUL Megi Bia³ystok | 2007-09-04 17:22:24 albo zmiana glowicy albo sa magicy co dorabiaja gniazda pod swiece |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-09-04 17:58:46
A mo¿e uda siê wkrêciæ ¶wiece z wiêkszym gwintem, po uprzednim przegwintowaniu. Ewentualnie mo¿na spróbowaæ przegwintowaæ tym samym rozmiarem co mia³e¶ i daæ jaki¶ loctite przy wkrêcaniu ¶wiecy. Byæ mo¿e nie ca³y gwint zosta³ zniszczony, a ta reszta co zosta³a wystarczy... |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-09-04 19:33:24
Tak, ale najpierw trzeba zrobiæ gwint o wiêkszym rozmiarze, a helicoil wchodzi miêdzy gwinty pó¼niej. Bawi³em siê tym a Anglii. ![]() |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-09-04 19:42:43 Przyznasz, ¿e to najlepsza opcja wtym ¶wietle???
Poleputa to jakim¶ klejem, np jad±c bêdzie wyprzedza³ tira, jak mu ta ¶wieca wy.....ie z g³owicy zrobi dziurê w masce i poleci w przestrzañ...... szkoda gadaæ |
autoseba Jeep Wroc³aw | 2007-09-04 20:39:19
HELICOIL sprawdza siê wy³±cznie w otworach z dnem , nie przelotowych i nie w miejscach czêstego wykrêcania . Normalnie wytacza siê redukcje ,lub kupuje gotow± z du¿ego gwintu na wymiar ¶wiecy i po przegwintowaniu otworu w g³owicy ,wkrêca siê to na mocny klej do gwintów, oczywi¶cie wszystko bez ¶ci±gania g³owicy. [ wiadomo¶æ edytowana przez: autoseba dnia 2007-09-04 20:39:53 ] |
