Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2008-02-18 18:45:31 i podstaw jakiś pojemnik pod skrzynię, coby olej nie skaził środowiska . |
Ryjhof Escort Kwidzyn | 2008-02-18 19:13:30 A czy jakbym chciał wymienic tylko przegub wewnętrzny to czy muszę wyciągać coś ze skrzyni? |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-02-19 12:01:56
Odpowiedź jest prosta: Tak - właśnie przegub. No i potem musisz jeszcze wyjąć półoś z przegubu ale kolejność jest taka jak djtados opisał. Powodzenia. |
bolid20 Essi Mk VI Bulowice | 2008-02-19 12:12:22 no nie do końca
najpierw popuść nakrętkę mocującą przegub na środku koła a potem podnieś auto i odkręć koło ![]() |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-02-19 22:13:14 Oj tam czasmi to czasami tamto - wiadomo, to Escort jest .
Żeby wyjąć przegub wewnętrzny ze skrzyni to napewno musisz zdjąć zwrotnicę ze sworznia wahacza, ale jak chcesz całość (półoś + przeguby) wyjąć to faktycznie musisz jeszcze odkręcić nakrętkę mocująca przegub zewnętrzny do piasty koła (djtados o tym pisał). Być może coś się tam zapieka ale napewno nie jest to przegub wewnętrzny w skrzyni bo tam wszystko w olejku sobie pływa. Czasami tylko trzeba pokonać znaczny opór pierścienia osdczego, ale większy wkrętak lub łyżka oponiarska i wyskoczy aż miło. Przegub zewnętrzny z piasty to przynajmniej u mnie wyskoczył sam na widok młotka (Po odkręceniu nakrętki oczywiście). Powodzenia. [ wiadomość edytowana przez: R_O_Y dnia 2008-02-19 22:13:41 ] |
RORO escort mk V Warszawa-Skarżysko Kamienna | 2008-02-19 22:30:23 Jak będziesz montował przegub wewnętrzny na wszelki wypadek posmaruj smarem krawędź simeringu, łatwo go uszkodzić i później przepuszcza olej |
