greenberg Espero 1.5 San Diego na 45% | 2007-09-28 17:33:32 chcac zmienic katalizator na kolektor pozostaje kwestoa sondy lambda .. co z nia zrobic po demontazu katalizatora...? |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-09-28 17:44:09 Jaki kolektor ? |
adamus0 Multipla 1,9 JTD Łochów | 2007-09-28 17:46:19
AAAle ale o so chodzi?? |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2007-09-28 17:58:34 Kolego....
łopatologicznie: kolektor (rozumiem, że masz na myśli wydechowy) to ten zestaw rur idący od przodu silnika pod spód auta - w nim w Esperakach jest umiejscowiona sonda lambda. Póżniej przechodzi to to w jedną rurę, następnie masz tzw. plecionkę, czyli tłumik drgań, kawałek rury, i dopiero katalizator. Kat nie ma nic do kolektora - zamiast kata wstawia się co najwyżej strumienicę lub kawał rury. Zamiast kolektora nic się nie wstawia, bo bez niego jest troszkę kiszka. Acha - Espero ma tylko jedną sondę lambda - tą właśnie w kolektorze, a nie jak w niektórych innych wózkach dwie, gdzie druga jest za katalizatorem lub w nim i wtedy jest problem przy usunięciu kata. Ufff... Chyba w miarę zrozumiale? |
adamus0 Multipla 1,9 JTD Łochów | 2007-09-28 18:01:33 Sprawa tylko z pozoru prosta bo nadal nie kumam o jakiej zamianie kolega mówi?? kolektor zamiast katalizatora?? tak to sie nie da!! |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2007-09-28 18:03:18
Oj się czepiasz... Jak się chce i odpowiednio do tego zaprze to wszystko się da Dla odpowiedniego Zwyrola nic trudnego |
adamus0 Multipla 1,9 JTD Łochów | 2007-09-28 18:19:11
Racja - Polak potrafi. Po tych przeróbkach kolega greenberg będzie tankował w tłumik |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-09-28 20:00:39
Quba,to są zwyrole i złośliwcy. Będą sobie drzeć łacha z każdego . Z drugiej strony- a my nie????? |
jost Klubowy Weteran BMW 520d Lublin | 2007-09-28 21:30:43
katalizator można tylko wymienić na 2 kolektory skręcone ze sobą i wyklepane coby o nic na drodze nie zaczepiać, a sonda lambda - będą wtedy 3, a spaliny czyste jak powietrze w Bieszczadach. ja tak mam i działa, a katalizator mam zamiast filtra powietrza ![]() |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2007-09-28 21:55:59 kata mozna spokojnie wywalic
espero po takim zabiegu troche głosniej pracuje szczególnie przy dodawaniu gazu Moim zdaniem strumienice sa bez sensu--lepiej rurke wspawac ja obcialem te manszety przy kacie i w miejsce kata wspawałem rure o srednicy ok 7 cm tak wiec w kazdej chwili mozna kata wstawic bez ciecia i spawania po tym zabiegu spalanie nie wzrosło a wóz chyba troche lepiej sie zbiera(subiektywne odczucie) |
