gogo11 omega B combi Istebna | 2007-09-02 11:41:00 A więc teraz mi pokazuje: 135, 84, 83, 82, 15, 61, 45, 13, 14, 57, 73, 31 |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-09-02 12:39:52 Z całym szacunkiem, ale z uporem maniaka twierdzę, że coś jest nie tak. Te błędu nie rejestrują się w sterowniku bez przyczyny. |
autoseba Jeep Wrocław | 2007-09-02 13:24:28 Coś ten majster się nie odnajduje w zawodzie, nic nie trzeba po dłuższym postoju wgrywać , ma chodzić jak zegarek , bez żadnych ale. Wykasuj błędy urządzeniem diagnostycznym , skoro majster robi uszczelki pod głowicą , to powinien mieć taki i wtedy odpal i jeszcze raz sczytaj i zobacz jakie błędy wypluje, ale już mogę powiedzieć ,że coś jest ładnie namieszane. |
autoseba Jeep Wrocław | 2007-09-02 13:40:00
Podejżewam ,żę majster przekręcał stacyjke przy ściągnietej głowicy i nałapało tego troche . Teraz tylko wykasować i sprawdzić od nowa. |
gogo11 omega B combi Istebna | 2007-09-02 13:46:40 Sterownik- Bosch i B95003, 90492 381 HG, 261 203 587 takie tam są numery |
autoseba Jeep Wrocław | 2007-09-02 14:12:15
Czyli V-ka X25XE , no to tam można nieźle namieszać przy głowiczkach. |
gogo11 omega B combi Istebna | 2007-09-02 14:16:51 Ależ nie to silnik X20SE |
autoseba Jeep Wrocław | 2007-09-02 14:52:01
a tak pomysłka x20se 587 , x25xe ma 588 , a x30xe 589 [ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2007-09-02 14:52:24 ] |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-09-02 15:30:41 No , ok.... Brzmi logicznie. Czekamy na skasowanie kodów usterek. |
autoseba Jeep Wrocław | 2007-09-03 14:10:27 14-czujnik temp. płynu chłodzącego
57-silnik krokowy , obroty biegu jałowego 81-84 -wtryskiwacze benzyny 31-czujnik położenia wału (nie interesuje cie, ponieważ pomiar był robiony na wyłączonym silniku) Wszystkie te błędy to zbyt niskie napięcie , czyli reasumując , wszystkie te elementy znajdują się po lewej stronie silnika i idzie do nich jedna wiąka przewodów i przerwana jest któraś z mas , albo nie podłączona. Jedź do dobrego elektryka i powiedz mu to , niech szuka w wiązce i mierzy , jak się zna na rzeczy to w ciągu godziny będzie wiedział co się stało . |
gogo11 omega B combi Istebna | 2007-09-03 14:35:44 OK. tego sie będę trzymał, i narazie dzięki |
