wonrz Eskorcik mk V Lublin | 2007-10-30 21:06:43 A czy przypadkiem "pedał nie ucieka tzn może masz nieszczelność w przewodzie (elastyczny bądź twardy) lub w cylinderkach? |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-10-31 09:32:04
pompa i servo nie sa umieszczone w okolicy pedalow |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-10-31 09:55:57 U mnie tez tak jest, ale hamulce dzialaja normalnie. Pompa i serwo sa w przedziale silnika, to fakt. Ale krociec naciskajacy na membrane swerwa wchodzi od kabiny. Miejsce wejscia w serwo jest nieco ponizej zegrow. Slyszysz przy pedalach ten dzwiek, bo deska jest za zabudowana.
U mnie tez tak jest jak u ciebie, odkad mam escorta (3lata), ale hamulce dzialaja normalnie.Wiec sie nie martwie. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-10-31 11:23:35 Tłoczek (króciec) jest doszczelniany przez uszczelniacz? Jest on założony na ściance oddzielającej komore silnika od wnętrza pojazdu a przynajmniej widziałem tak w innych autach. Poprostu tłoczek ociera o gumę i wydaje taki dziwny dźwięk. Przynajmniej tak było w moim porzednim aucie, ale wszędzie chyba jest podobnie. Jak ci się chce rozbierać to posmaruj lekko tłoczek to powinno pomóc. |
