_kepke_ Ford Escort mkVI 1,6 ... Nidzica | 2007-09-08 07:58:21 Zabrałem się za wymianę pompy wody i stanąlem na śrubie 18 która mocuje koło pasowe wału korbowego. Myśle, że kluczem pneumatycznym nie bedzie problemu odkręcić, ale zastanawiam sie jak najlepiej zblokować te koło pasowe zeby nie pracowało na pasku rozrządu i żeby jakiejś demolki przy odkręcaniu nie zrobić ??????????Oczywiście wałki rozrządu już zablokowałem.
jak sobie z tym radziliście?? |
_kepke_ Ford Escort mkVI 1,6 ... Nidzica | 2007-09-08 08:12:47 szczerze mówiąc pierwszego sposobu nie rozumiem , jakie szpilki?? a z tym kołem zamachowym to chyba bedzie dobry pomysł |
_kepke_ Ford Escort mkVI 1,6 ... Nidzica | 2007-09-08 08:35:27 mam mkVI. ale juz rozumiem o co chodzilo. próbowałem tą metode z hamulcem i biegiem ale w pewnym momencie zacząłem sie martwić zeby pasek rozrządu nie przeskoczył czy coś, bo śruba ani drgnęła, a wszystko aż trzeszczałło |
_kepke_ Ford Escort mkVI 1,6 ... Nidzica | 2007-09-08 08:37:27 ale po pracy napewno wypróbuje sposób z kołem zamachowym. Także dzieki za rade.
pozdr |
_kepke_ Ford Escort mkVI 1,6 ... Nidzica | 2007-09-08 09:10:00 wałki zblokowałem już po próbie z wrzuconym biegiem i trzymaniem hamulca. Ale po zblokowaniu wałków mam ten sam rezultat z tą różnicą że nikt nie trzyma hamulca..chyba |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-09-08 18:43:08 ja za pierwszym razem to odkrecalem tak ze zdjalem pasek i druga osoba scisnela reka ten na pasek na kole pasowym i trzymala.. a ja odkrecalem... tylko przy odkrecaniu trzeba troche z zyciem szarpnac najlepiej, bo inaczej to moze byc ciezko... a za drugim razem jak odkrecalem to auto stalo na ziemi normalnie wrzucilem 4 bieg zaciagnalem reczny i odkrecalem tak bo nie mial mi akurat kto pomoc i do pewnego momentu sie obracalo a potem juz coraz ciezej. no i sie odkrecilo trzeba probowac jak nie tak to tak kiedys napewno sie odkreci ![]() |
Mirekm11 SEFI 16v 1,6L 94 Wrocław | 2007-09-08 20:19:27 Mam też mk6 z takim samym silnikiem. U mnie w kole pasowym są dwie oryginalnie wywiercone dziurki 6 mm. Może u Ciebie też są. Wkładam tam dwa dopasowane bolce z dobrej stali, blokuję łyżką do zdejmowania kół plus rurka i zawsze puszcza. Jak nie idzie kluczem + ręka to uderz w klucz młotkiem. Musi puścić. |
