matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2007-08-24 12:32:25 Hmmm... sprawdź sobie, czy nie masz wybitego sworznia wahacza no i oczywiście tuleje metalowo-gumowe. No i zbieżność... Pewnie do regulacji. |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2007-08-24 12:33:15 to ze zmieniane byly tuleje w wachaczu nie eliminuje mozliwosci zuzycia tych tulej. kupiles pewnie zamienniki a to sie zupelnie nie oplaca. ja pojezdzilem na takich miesiac i na przegladzie musialem dac na flache i dam sobie głowe uciac ze to wachacze stanowia problem w twoim essim |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-08-24 12:53:37 jak napisali poprzednicy cos do wymiany,to ze koło się kładzie to oznaka tego ze walniety jest kat pochylenia w essim nieregulowany,więc na pewno cos z wahaczami ,sworzeń bym wyeliminował ponieważ stukałby i napewno byś to zauwazył, pewnie te wspomniane tuleje chyba ze gdzieś zaliczyłes krwęznik czy cos w tym stylu to wtedy inna spiewka |
lukka ORION citydżem | 2007-08-24 13:09:12 dziwne, bo nic z przodu nie stuka... |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-08-24 13:17:02
jesli tuleja bedzie zerwana nie musi stukac [ wiadomość edytowana przez: RemikGT dnia 2007-08-24 13:17:29 ] |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2007-08-24 14:36:42 wachacze na 1000%
a zdaza ci sie walczyc z autem na prostych odcinkach oczywiscie bez kolein?? albo wynosi przod na zakretach??jesli tak to nie radze przejazdzki w deszczowe dni nigdy nie przewidzisz zachowania auta a opony poleca tak szybko ze nawet nie uwiezysz. a tak jak pisal poprzednik swozen niema tu nic do zeczy takrze polecam wymiane czym predzej bo niebezpiecznie jak cholera. na allegro wachacze za 70zeta sztuka jezdze jakies 7 miesiecy na nich i sa rewelacyjne a zuzycia narazie nie dostrzegam pozdrawiam |
lukka ORION citydżem | 2007-08-27 13:16:43 wahacze i amortyzatory kupione, w weekend będzie walka |
lukka ORION citydżem | 2007-09-07 08:13:30 amortyzatory nowe, wahacze też, a jakoś dziwnie jedzie tzn na prostej drodze jak wpadnie nawet w niewielką dziurę to kierownica sama sie kręci, więc cały czas trzeba ja trzymać, co to może być? |
jabaFE Ford Escort MK6 Gorzów Wlkp. | 2007-09-08 22:25:24 Mam to samo ale u mnie jest już jasne co było źle. Szukałem w przednim zawieszeniu a okazało się że to tylne amorki były wyjechane do 0. dupe auta jak przestawiało na dziurach to czuć było jak się kierownica sama kręci bo przednie koła nadrabiały kierunek jazdy. po wymianie amorów na kayaba jest git. Drogo ale się opłaca. |
lukka ORION citydżem | 2007-09-10 13:38:19
tylne amortyzatory i sprężyny są prawie nowe, jakieś 6k przebiegu... |
