Deska rozdzielcza z Mk VI do Mk V
Czy pasuje deska z Mk VI (ta z zaokrąglona) do MK V??
Ta okrągła bardziej mi sie widzi i chalem ja zalozyc.
Cześć, z tego co się orientuję to MKV i MKVI mają te same deski rozdzielcze, ciebie najprawdopodobniej interesuje deska z MKVII, a na ten temat niech się wypowiedzą koledzy, którzy mają MKVII
Pozdro
No to w takim razie koledzy MK VII podpowiadajcie!!
Pytam dlatego bo widziałem essiego z lampami tył i przód z MKVII ale miał deske z MK V i bardzo mnie to zaciekawiło. Nie było niestety właściciela żeby zapytać czy deske ma przełożoną czy elementy blachy ze swiatlami.
Cześć, wydaje mi się, że gość miał MKVI i przełożył tylko przód tzn. pas przedni, błotniki, klapę, reflektory itd.
MKV i MKVI mają tę samą deskę rozdzielczą ... różnią się maską z przodu, lampami i klapą z tyłu ...
MKVI od MVII różnią się, deską rozdzielczą zderzakiem, lampami, i maską z przodu ...
czyli MKV od MKVII różnią się deską rozdzielczą, maską, klapą, zderzakiem oraz lampami przód i tył
tak więc deski w MKV i MKVI są te same
rozumie, że chcesz deskę od MKVII włożyć do MKV lub MKVI z tego co słyszałem to te deski mają identyczne mocowania ... mogą się różnić tylko wtyczkami do przełączników. tak więc czy chcesz włożyć deskę od MKV-VI do MKVII czy od MKVII do MKV lub MKVI to nie powinieneś mieć problemu gdyż szyby słupki są te same ... przy zmienie deski zmień również tunel środkowy który też ma podobno te same mocowania ... sam tego nie sprawdzałem będe chciał to robić ... lecz czekam na info ok kumpla ze szrotu który mi wyjmie całą deskę od MKVII oraz od MKVI i potwierdzi, że deska od MKVII podejdzie do mojego MKVI lub innego MKVI - MKV troszkę się rozpisałem, przez męczenie chyba hehe ale niech potwierdzą to ci co robili a ja jak będę miał info to dam znać ... lub jak przełożę u siebie to zrobie foto relacje
