mariO_o Ford Escort Cabrio M ... Rogoźnik | 2008-04-10 10:20:08 witam,
wiem ze temat wałkowany, wczoraj czytałem o tym sporo i : na początek silnik 1.6 EFI 105, - krokowy wymieniony. Wyczytałem, że to wina albo potencjometra przepustnicy albo zaworka? odpowietrzania skrzyni korbowej. Teraz nie wiem gdzie to jest, i czy w ogóle ten potencjometr przepustnicy jest wymienny? albo czy da sie go wyczyścic. z góry dzieki za odpowiedz na kolejne to samo pytanie ![]() |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2008-04-10 10:28:24 w 1.6 EFI 105 zawór odpowietrzania skrzyni korbowej to taka czarna puszka po lewej stronie silnika z tego co się orientuje..
klik jakbym się mylił to niech ktoś poprawi ![]() |
mariO_o Ford Escort Cabrio M ... Rogoźnik | 2008-04-10 10:31:57 czujnik polozenia przepustnicy juz znalazlem, ale nie wydaje mi sie ze to sie da "wyczyscic" jak np krokowego moze wymienic z innego silnika? |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2008-04-10 10:35:33 no czujnik położenia przepustnicy to jest chyba zaraz obok przepustnicy po lewej stronie, ale chyba się tego nie czyści.
a jeżeli masz możliwośc podmienić z innego oczywiście sprawnego silnika to do dzieła, będziesz wiedział czy jest zepsute czy nie ![]() |
mariO_o Ford Escort Cabrio M ... Rogoźnik | 2008-04-10 10:39:44 dobra to juz mniej wiecej wiem, jak kupie, ew wymienie i bedzie poprawa to napisze.
a jeszcze czujnik temp. zasysanego powietrza gdzie jest? bo nie moge znalezc w ksiazce forda |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2008-04-10 10:42:48 sory źle Ci powiedziałem ... w książce pisze tak "Czujnik temperatury zasysanego powietrza znajduje się na kolektorze dolotowym"
na obrazku oznaczone numerem 10 [ wiadomość edytowana przez: kris-kzn dnia 2008-04-10 10:48:56 ] |
mariO_o Ford Escort Cabrio M ... Rogoźnik | 2008-04-10 10:50:34 od dziekuje Ci bardzo ![]() |
mariO_o Ford Escort Cabrio M ... Rogoźnik | 2008-05-06 13:47:39 upuje bo problem mam już z głowy a może się przydać innym, byłem w zakładzie w Czeladzi na ul. Będzińskiej , specjalizują się fordami, wyczyścili krokowy i ustawił obroty, kręcił tą śrubką - w lewo u mnie:
wszystko jest ok, silnik gorący i cały czas obroty się trzymają ponad 1000, nic już W KOŃCU nie gaśnie, - koszt 20 min czekania i w końcu brak nerwów - 30 zł
pozdrawiam |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2008-05-06 14:41:17 Ponad 1000?! A to nie jest czasem troche za duzo?! ![]() |
mariO_o Ford Escort Cabrio M ... Rogoźnik | 2008-05-06 14:58:41 no w pomiędzy 1000-1100 tak po środku nic więcej, wiesz lepsze to niż odpalanie samochodu za każdym razem kiedy wrzucisz na luz zawsze możesz dokręcić w prawo i zmniejszyć obroty![]() |
