Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2007-09-17 22:31:49 luzy na wachaczach, drazkach itd.......... to co sie najczesciej zuzywa w zawieszeniu (tuleje metalowo-gumowe) |
wesul Escort Evo VII 4x4 & ... Bytom | 2007-09-17 23:47:10
Dziury w drodze |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-09-18 17:16:03 A tuleje wahacza, moze to one stukaja? |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-09-18 21:32:16 U mnie bylo tak:
wymienilem cale zawieszenie wlacznie ze sprezynami. Ustawilem zbieznosc. Bylo ekstra, ale do momentu wymiany przegubu zewnetrznego. Zmienilem z lewej strony na podrobke, zaczelo mi sciagac przy przyspieszaniu na prawo. Wcisniecie sprzegla(odlaczenie napedu) i auto jechalo prosto. Wlaczenie sprzegla znowu makabryczne sciaganie na prawo. Pojechalem na sprawdzenie zbieznosci - wyszla idealna. A dalej sciagalo przy dodawaniu gazu. Postanowilem wiec wymienic i prawy przegub. I natychmiast po zalozeniu identyczego przegubu jak ten z lewej strony sciaganie ustalo. Dziwne, ale prawdziwe. |
DamianosL Escort mkVII 1.6 Ghia Legnica | 2007-09-18 22:51:34 u mnie nic nie sciaga, auto prowadzi sie bardzo dobrze.
hmm kurcze, moze to rzeczywiscie te tuleje wahacza:/ aha, zbierznosc padla po prawie ok. 1000 km jak to jest, trzeba nowy wahacz? czy same te tuleje sie jakos tam wciska? z tego co wiem to sie wciska, ale czy nie lepiej nowy? |
ari10 Ibiza 1.9 TDi/ Był Z ... Czeladź | 2007-09-19 00:13:59 To ja się podepnę po temat z takim zapytaniem - przed zrobieniem zawieszenia nic nie sciągało a po wymianie amorków,łączników, gum, końcówek drążków i ustawieniu zbierzności ściąga w prawo.
Po zamianie kół z lewej na prawą, z prawej na lewą ściąga w lewo - czy to może być wina opon jak twierdzi facet od zbierznosci?? |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2007-09-19 10:42:49
tuleje stare się wywala i wciska nowe |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2007-09-19 20:53:51
Operację powtarza się co 3 miesiące. Kolejne stadium to obspawanie tulei. Potem już tylko wymiana wahacza. A stukanie, ściąganie, nierównomierne zużycie opon itp. nie ustąpią. Rozwiązanie problemu: 1) Kupno czegoś innego niż escort (najlepiej terenówka) 2) Emigracja do kraju o lepszych proporcjach kozie g#wno/smoła w nawierzchni 3)Pogodzić się/lepsze audio. Ja zastosowałem wariant 3 póki co. |
