malinka omega 2.0 zloty meta ... Puławy | 2007-09-18 19:08:27 Witm. Mam problem z oplem omega b. Jezdziłem na IIgeneracji komputer Bingo m, parownik Brc tecno 100kw, teraz założonego mam blosa ktory raz był ustawiony na bogato a drugi raz na ubogo ale problem ciagle istnieje. Gdy odpalam samochod musze krecic rozrusznikiem 10s.(zimny,ciepły nie wazne) natomiast gdy przed zgaszeniem silnika przełacze na paliwo odpala od dotkniecia(tak samo po nocy).
W czym jest problem? |
malinka omega 2.0 zloty meta ... Puławy | 2007-09-20 08:13:17 czy zmiana parownika cos pomoze? |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2007-09-20 10:16:04 Raczej nie sądzę by wymiana parownika coś pomogła. Być może trzeba poprawić regulację ale obawiam się, że to też nic nie da. |
malinka omega 2.0 zloty meta ... Puławy | 2007-09-20 19:13:59 No to co moze byc przyczyna? Bo instalacja regulowana byla juz wiele razy. I na ubogo i na bogato i optymalnie zawsze skutkuje utrudnionym zapłonem. Spalanie tez mam duze ale juz sie do tego przyzwyczaiłem 18l lpg/100km w miescie a w trasie 10. Swiece nowe NGK, przewody nowe Janmor, filtry tez nowe. |
malinka omega 2.0 zloty meta ... Puławy | 2007-09-20 19:51:01
Ale tak samo było na IIgeneracji z bingo m. |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2007-09-20 20:14:10 Napisałem przecież, że do wielopunktu sekwencja czyli IV, a nie II generacja.
Było to samo bo gaz zalegał po zgaszeniu silnika pracującego na gazie w dużych ilościach w dolocie. Jak przełączysz na benę przed zgaszeniem autka to gaz z dolotu zostanie wyssany i dlatego nie ma problemu. |
malinka omega 2.0 zloty meta ... Puławy | 2007-09-20 20:45:25 Czyli tylko sekwencje pozostaje załozyc? No trudno bede musial sie do tego przyzwyczaic. Dzieki. |
