Tacho - Pomocy
Dzsiaj bardzo się zdziwiłem jak podczas jazdy przy około 100 przestąły nagle nabijać się kilometry zarówno na dziennym przebiegu jak i ogólnym a prędkościomierz cały czas działa. z tego co pamiętam to automaty mają licznik na elekrtykę chyba że się mylę ( oma A 93r 2.6 dual at )
P.S. A tak przy okazji to czy da się wyjąc sam elektor-magnes bez rozrusznika
W Was nadzieja bo mechanicy....
Cześć.
Mam taki sam problem z licznikiem kilometrów. Tam jest sterowanie elektroniczne, więc trochę dłubaniny przy tym jest. Jeden mechanik radził mi nawet kupić inny licznik na szrocie.
Jeśli chodzi o elektrowłącznik rozrusznika to zapewne się da, ale chyba szybciej będzie wyjąć cały rozrusznik. W omie 2,6 to nie takie skomplikowane.
Czyli wychodzi na to że to coś padło w środku w liczniku, bo skoro działa prędkość to znaczy że sygnał ze skrzyni dociera do licznika tylko nie nabija kilosów. Jestem ciekaw co to mogło się zepsuć może tam jest jakiś przekaźnik albo opornik nie mam pojęcia ale już wiem jedno - srania przy tym będzie na pewno dużo bo z tego co pamiętam samo wyjęcie zegarów nie jest proste a później jeszcze trzeba dojść co to spowodowało.
Martwi mnie jeszcze to że ten przypadek pewnie jest rzadki i mało kto wie jak to naprawić.
Jak znajdziesz przyczynę to daj mi znać na priva.
Pozdro
