Roberto126 Mondeo Chełm/Lublin | 2007-09-27 23:24:56 Witam szanownych klubowiczów.
Jakie będą objawy pracy silnika jeżeli wydech jest przytkany?? |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2007-09-27 23:29:58 spadek mocy, spadek predkosci maksymalnej, silnik moze sie niewkrecac na obroty jak powinien
jak przygazujesz to powinienes słyszec ze jest przytkany [ wiadomość edytowana przez: POMPA dnia 2007-09-27 23:32:57 ] |
Roberto126 Mondeo Chełm/Lublin | 2007-09-27 23:40:55 i takie objawy ma. pozatym wolno schodzi z obrotów czy to też może być tym spowodowane? |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-09-27 23:45:30 weź rozkręć łączenie rury od kolektora z katem i zobacz jak będzie chodził. Jeżeli to samo to majzla i młotka użyj do kata i powinno pomóc. )
1,6 16V PS. JAki masz motor ??? |
Roberto126 Mondeo Chełm/Lublin | 2007-09-28 08:26:11 Silniczek 1,4 8V |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2007-09-28 09:38:21 Zeby zdiagnozować czy jest w ogóle wydech zapchany wystarczy wykręcic na moment sonde lambda. Jeśli jest przypchany to bedzie róznica. Tylko trzeba zabezpieczyć alternator co by sie nie przypiekł. Nie wiem gdzie u Ciebie jest sonda , ale ja jak tak zrobiłem to musialem wlożyć kawałek blachy co by spaliny nie popaliły czegoś.
