karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-09-13 12:01:00 Sprawdz wtryski czy nie sa zapchane. Moze centralka od gazu nie zalacza ci wtryskow paliwowych wiec warto sprawdzic czy wystepuje na nich napiecie. najlepiej odpiac centralke od gazu i sprawdzic czy na orginalnej instalacji pociagnie
mbrs HF MEMBER Rzeszów | 2007-09-13 15:14:34 to co mi poradziłeś było zrobione i żadnych efektów |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-09-13 16:55:27 a bylo sprawdzane czy ecu wysyla sygnal na wtryski ( mierzone bezposrednio w ecu ) wtryski sa sterowane minusem.
Napisz ktory rok acenta to podam ci na ktorych pinach w ECU jest sterowanie pod wtryski |
mbrs HF MEMBER Rzeszów | 2007-09-14 07:59:57 accent jest z rocznika 2000 |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-09-14 11:04:03 A odpowietrznik wtrysków od benzyny nie jest zapchany? Odłącz tą rurke i spróbuj odpalić - zobacz czy z rurki wydostaje sie paliwo - oczywiscie zrób to bezpiecznie zeby coś sie nie zapaliło jeszcze z jakąś drugą osobą. |
david30 HF MEMBER Hyundai Accent Piotrków Trybunalski | 2007-09-14 12:16:15 Podobna sprawa była u mnie. Winny był zaworek ciśnienia paliwa przy listwie wtryskowej. |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-09-28 12:27:52 Jesli ecu podaje na wtryski sterowanie i paliwo w listwie jest to wina jest w samych wtryskach. na wtrysku po przekreceniu zaplonu powinien byc staly + a ecu wysyla impulsy - |
