Wielebny BMW Friend było BMW 316 Bydgoszcz | 2006-05-04 08:54:32 W Każdym aucie po pzrekręceniu kluczyka zapala sie an chwile kontrolka OLEJU ,TEMP i AKUMULATORA |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-05-04 12:24:09
Czy wiatrak ma się nie kręcić na zgaszonym silniku? |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-05-04 14:05:26 Dzięki za szczegółowe wyjaśnienie. Rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości.
Pozdrawiam |
dabliues BMW E36 318is coupe Luboń | 2006-05-04 15:48:37 Biem, jak znajdziesz coś o tych uszczelkach, czy jakoś tak, to daj znac, bo w sobote chce się za to zabrać. |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-05-04 18:42:31 Na dole tej stronki: Link
masz najczęstsze wady E36. Min. jest napisane, że ISa miała bardzo częstą wadę uszczelki nr 8 tego elementu, ponieważ materiał z jakiego była zrobiona rozpuszczał się w czasie przez płyn chłodniczy (tylko w modelach do września 93 - później tą wadę naprawiono). Musisz niestety ściągnąć głowicę i looknąć jak sprawa wygląda i czy faktycznie ten element puszcza płyn. Powodzenia |
Miro600V BMW Head Moderator BMW E46 325Ci coupe ... The City of Sin | 2006-05-04 19:08:27
Hmm...
Jasne. To ja mam chyba jakiś prototyp.
Pozdrawiam. [ wiadomość edytowana przez: Miro600V dnia 2006-05-04 19:09:02 ] |
Miro600V BMW Head Moderator BMW E46 325Ci coupe ... The City of Sin | 2006-05-04 21:13:45
A nie ze Szkocji? Pisze coś o niej na stronie głównej..
Pozdrawiam. [ wiadomość edytowana przez: Miro600V dnia 2006-05-04 21:14:49 ] |
dabliues BMW E36 318is coupe Luboń | 2006-05-04 21:16:00 Z tego co widze, to chodzi ci o uszczelke przy termostacie. czemu więc mam ściagac głowice?? szczerze mówiąc wolałbym uniknąc sciągania głowicy. |
k1cyprys 125p 1972 Kraków | 2006-05-06 07:48:03 no ja placilem za sama uszczelke cos 9 zl w salonie bmw, a jak wiadomo od 1 marca niemcy zeszli z cen czesci do e36 wiec powinno byc nawet taniej.
pozdr k1c |
k1cyprys 125p 1972 Kraków | 2006-05-06 23:12:41 za co 600zl?
po pierwsze skad ta pewnisc ze to uszczelka pod glowica? zwiewa ci plyn chlodniczy? biala piana pod korkiem oleju? bialy dym z rury wydech.? auto duzo slabsze? wymiana uszczelki to nie remont silnika. co mialo by byc w tej cenie? popatrz ile kosztuje nowa uszczelka do twojego silnika, potem znajdz punkt gdzie poleruja glowice bo warto to zrobic jak bedzie sciagnieta. zwykle na uszczelce masz instrukcje kolejnosc dokrecania srob i ich moment. trzeba miec jeszcze klucz dynanometryczny. oczywiscie nie polecam robic tego samemu, ale poszukaj jeszcze innch warsztatow. no chyba ze ta cena obejmuje uszczelke i obrobke glowicy to moze jest i dobra... pozdr k1c |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2006-05-07 02:15:53 Fakt! 600zł. to bardzo wysoka cena jak za samą naprawę bez uszczelki i polerki. |
