maniek200583 HF MEMBER SCOUPE poznan | 2007-10-04 10:55:46 witam zastanawiam sie gdzie scoupe posiada filtr kabinowy bo ostatnio niemilosiernie zajezdza wilgocia |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-10-04 12:07:11 nie posiada |
maniek200583 HF MEMBER SCOUPE poznan | 2007-10-04 23:11:13 to co trzeba zrobic zeby tak niewalilo wilgocia ?
gt115pssss HF MEMBER scoupe gt wawa | 2007-10-06 13:28:26 jesli ci "wali" lekko wilgocia... to sprawdz dokladnie uszczelki....
i przy duzym opadzie posiedz w aucie ![]() |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-07 15:33:51 moze nawpadalo ci cos do tego wentylatora ktory jest za schowkiem, moze tam masz cos wilgotnego, wogole najlepiej wykrec i wyczysc :] |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-07 23:36:57 jego najlepiej sie wykreca tak od spodu schowka (przynajmniej tam jest w mojej Elantrze) chyba na 3 srobkach jest, tez tam mialem sajgon i czasami nawet przy wlaczonym nawiewie bylo slychac odglosy stukajacego wirnika o patyki ;P ale po przeczyszczeniu smiga cicho jesli chcesz sobie zrobic "filtr przeciwpylkowy" to za schowkiem jest laczenie miedzy wentylatorem a rura ktora rozdziela pozniej na wyloty w kabinie, mozesz ja sciagnac i pomiedzy nie zalozyc rajstope taka podkolanke na jedna z nich a pozniej nalozyc ta druga u mnie to dziala bo lantry nie maja takiego filtra ;P teraz mi nic nie wpada do kabiny tak jak to bylo wczesniej |
