czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-08-27 21:43:19 Witam,
ponieważ ostatnio moje autko coś muli, trzyma go za ogon (na PB bardziej niż na LPG), zwłaszcza na 3 i 4 biegu postanowiłem sprawdzić (czy zrobiłem to dobrze to się okaże ) potencjometr przepustnicy. Robiłem to na wtyczce męskiej i nie wiem czy aby nie było przez to przekłamań w wynikach.
Niech to będzie wtyczka-----> A B C i pomiędzy BC rezystancja zmieniała się od 1,94 do 4,8, tylko przy lekkim wduszeniu pedału gazu gdzieś przy wskazaniu 2 i dalszym wciskaniu spadała do 1,8 i znów płynnie rosła. Czasami po puszczeniu potrafiła się na chwile zatrzymać na 2 i potem znowu spaść. Natomiast pomiędzy AB była stała i wynosiła ok 4,9. Czy wyniki były w kohmach to nie wiem, na mierniku elektronicznym miałem ustawione 20k, lub 200k (to drugie bardziej prawdopodobne, chyba ).
Teraz pytanie, czy aby wskazania są dobre? niby płynnie rosło, ale wyniki zdecydowanie różnią się od podanych w WKŁ, oraz czy może to być powodem mulenia. [ wiadomość edytowana przez: czester dnia 2006-08-29 08:58:54 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-08-27 21:48:24 u mnie było powodem mulenia i powodem większego spalania. Mam 1.8tdintec. |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-08-28 10:11:23 Rezystancja:
- między stykami „26" i „46": 3000 do 5500 Om; - między stykami „47" i „46": 900 do 1700 Om; - między stykami „26" i „47": 3500 do 5500 Om
pomierzyłem dziś jeszcze raz
między stykami 26 i 47 mam od 1,8kom do 4,7 kom między stykami 26 i 46 mam od 4,8kom do 1,6kom między stykami 47 i 46 mam stale 4,8 kom więc pewnie trzeba będzie go wymienić....???? [ wiadomość edytowana przez: czester dnia 2006-08-29 08:59:17 ] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-08-28 10:23:28 a próbowałeś wyczyścić? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-08-28 10:31:18 fakt, da sie go wyczyścić ale to trzeba umieć bo to jest nierobieralne. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-08-28 10:44:01 |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-08-28 11:19:01 e widze że po sklejeniu bedzie w miare wyglądał, niestety w dieslach jest troche inny i nie jest tak łatwo go rozebrać. |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-08-28 14:44:29
u mnie jest troche inny , raczej nie bede go rozbierał, znalazłem na szrocie, jutro jade z miernikiem i go sprawdze, jak bedą te same wskazania co u mnie to znaczy, że mam coś ze sprzętem mierzącym, a jak będą takie jak w książce WKŁ to go łykam ( cena 100pln - troche dużo ale sie potarguje ), nowy (chyba) do mojego silnika na allegro kosztuje 180 pln, a w sklepie 270pln.
P.s doczytałem gdzieś, że ktoś czyścił i mu wskazania wyszły między 1,3 a 5,5kom i był zadowolony-----teraz to sam już nie wiem....czy w książce jest dobrze, albo ja źle mierze???? (robiłem to na wtyczce przy wyłączonym aku). |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-08-29 09:18:49 up,
może ktoś się jeszcze wypowie na temat tego czujnika, bo zaczynam głupieć (pierwsze wartości są przy swobodnym pedale gazu) |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-08-29 09:46:42 ....a z jakiego powodu zacząłeś mierzyć ten czujnik? Coś nie tak z przyspieszaniem? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-08-29 09:50:47 a może wystarczy zrobić reset kompa? |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-08-29 09:53:51
dokładnie, do tego lekko przygasa jak jest zimny i chyba gubi zaplony, bo co jakiś czas z wydechu jakby wyskakiwały spaliny (po resecie kompa przez jakiś czas tego nei ma) reset robiłem ale nie zabardzo pomogło |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-08-29 09:58:03 No właśnie...pytam, bo sam walczę (w zasadzie skończyłem - tzn. poddałem się) i mam podobne objawy. Z tym, że ja już w zasadzie wszystko wymieniłem, albo sprawdziłem na innych częściach i nadal jest to samo... Czujnik położenia przepustnicy zmianiałem 3 razy...ale przyznaję, że nie mierzyłem tych, które wkładałem - a były używane....
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-08-29 10:04:55 dodatkowo, jade w tym tygodniu sprawdzić ukł wydechowy (sprawdze w jakim stanie mam katalizator), tzn na pewno wymieniam środkowy bo coś w nim lata (mozliwe że resztki kat), a na analizie wykazalo mi nieszczelności.
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-08-29 10:09:17 ja swój wybiłem...i jeżdżę bez...ale to też nic nie dało
Ale potwierdzam, że po resecie kompa jest przez jakiś czas ok...później problem wraca (tzn. spadki mocy silnika przy przyspieszaniu, lekkie falowanie na wolnych obrotach (i to raczej nie kwestia krokowca - bo na każdym taki objaw obserwuję). Poza tym czasem widzę ciemne spaliny przy ruszaniu z miejsca np. w korku.... |
