lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-01 23:06:03 Wielu z Nas posiada Escorta z szyberdachem Jednak nie wiele osób posiada ten szyberek w formie elektrycznej. Wersje wyposażone w szyber elektryczny to zazwyczaj RS2000 czasami XR3i.
Jednak jak to mówią - dla chcącego nic trudnego. Dla wielu "zabawa z elektryką to czarna magia" [Wojo ], ale da się to zrobić. Opisana poniżej procedura dotyczy samochodów w których po ściągnieciu korby + panela maskującego
powinno się nam ukazać coś takiego . Musimy sprawdzić czy posiadamy możliwość przykręcenia silnika do szybra.
Na fotce poniżej widać, iż silnik elektryczny jest montowany na 3 śrubach zaznaczonych czerwonymi kółeczkami.
a tutaj na poniższym zdjęciu - mocowanie silnika w odpowiednich miejscach
gdy już to przymocujemy i dopasujemy [odpowiednio należy przykręcać śruby silnika żeby działał popranie] nastepnie możemy położyć instalacje zasilania. W celu sterowania silnika potrzebne są nam 2 kabelki (+) i (-). Jeżeli nie ma doprowadzonej instalacji można to zrobić na 2 sposoby. Pierwszy sposób to partyzantka ale dziala
Plus ciaqgniemy bezpośrednio od akumulatora [ na ten przewód wrzucamy bezpiecznik 15-20A] a (-) ciagniemy z karoserii i podłączamy pod wtyki znajdujące się na kostce silnika. Z doświadczenia wiem że takie podłączenie działa - kolega Wojo ma tak zrobione przez Nasz zespół [Wojo, Fryszard i ja lukas_s] Drugi sposób tak jak powinno być fabrycznie. Stwierdziliśmy ze nie ma instalacji więc, przeciągamy 2 kable pod podsufitką i przy prawym podszybiu do skrzynki bezpieczników. [kolor czerwony ]
Następnie odkręcamy 5 wkrętów z pod kierownic maskujących całą skrzynkę bezpieczników + przekaźników. Odczepiamy skrzynkę tak żeby mieć podgląd na przekaźniki i szukamy
gniazda oznaczonego żółtą strzałką i sprawdzamy wtyczkę [na zdjęciu oznaczylem gdzie znajduje się (+) oraz (-) zasilania]. .
Gdy zlokalizujemy tą wtyczkę można od razu sprawdzić czy mamy przekaźnik R18 [zielony] odpowiedzialny za szyby elektryczne + szyberdach elektryczny. Możliwe że nie posiadamy go i w miejscu jego jest zwora tak jak na zdjęciu. Nie jest powiedziane że będzie działało to na tej zworce, więc musimy się zaopatrzyć w ten przekażnik. Kolejną rzeczą o której musimy pamiętać to bezpiecznik w skrzynce bezpieczników - ten od szyb elektrycznych nr 22 - 30 A [ nie robiłem fot bo każdy chyba znajdzie ]
Czyli po podłączeniu tych kabelków wtyczek, przekaźnika oraz bezpiecznika całośc składamy do kupy i cieszymy się takim widokiem
Zapomniałem nadmienić iż szyberek podłączony tym 2 sposobem czyli tak jak fabryka wypuszcza działa tylko i wyłącznie przy przekręconym kluczyku minimalnie na 1 pozycję i przy otwartych drfzwiach kierowcy [ bez przekręcania kluczyka] W przypadku jakich kolwiek pytań proszę pisać w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć. Jeśli chodzi o ceny materiałów tj. silnika, przekaźnika zielonego - nie wiem to kształtuje rynek. Jeden kupi tanbiej drugi drożej zależy od źródła
Słyszałem również że ponoć można zaadoptować silnik od Mondeo ale nie dam sobie ręki uciąć - wiem że Nosek coś kombinowałale niech sam się wypowie. Pozdrawiam i życzę miłej pracy ![]() |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-01 23:34:58
Dzieki za gratki - gratulacje przyjęte
akurat w moim bolidzie wykonywałem to sam , u Woja na wstępie mieszał Wojo z Fryszardem a później jeszcze ja
pstryszek rozroznia nie ma tam nic do kombinowania a raczej nie pstryczek zastosowane jest tam takie proste cos przekladnia z czujnikiem wyliczona jest droga potrzebna na uchylenie i otwarcie
gdy to przejdzie calosc wylacza sie
wciskasz w jedna stronę przycisk uchyla się [czerwona kropa] wciskasz w druga i zamyka uchylony i wyłącza się nacisaksz jeszcze raz i zsuwa się [żółta kropa]
myślę że wyjaśniłem po krótce |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-02 00:17:24 tłumik nie zając nie ucieknie najwyżej opdpadnie i efekt będzie jak przy tłumiku środkowym więc wiesz a szyberek fajan sprawa ![]() |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-05-02 00:53:28 pytanie mam: czy uruchamialiscie podswietlenie przycisku?? |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-02 00:56:58
zapomniałem wspomnieć że ja tak mam
świeci jak tylko kluczyk jest przekręcony i jak drzwi otwarte ![]() |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-05-02 01:00:34 no bo seryjnie tam + po swiatlach nie ma.
Pewnie ze wzgledow bezpieczenstwa. Bardzo to po oczach w nocy daje? |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-02 09:59:33
seryjnie nie ma obiecuje ze jak dorwe dobry aparata zrobie fotke noca i pokaze jak to zostalo zmodyfikowane aczkolwiek nie jest to uciazliwe ja nawet tego nie zauwazam a slepy chyba nie jestem podswietlanie swieci podobnie jak podswietlanie przyciskow szybek elektrycznych |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-05-02 12:46:29
raczej tak samo bo to ten sam przycisk |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-05-02 13:32:49
raczej "taki sam" przycisk...
...ale już siemnieczepiam |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-02 14:17:08
czepiacie sie lobuzy ![]() |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2006-05-02 16:11:07 a macie moze dokaldniejsza fotke tego bajerka na ktory sie zaklada korbke/silniczek?
albo inaczej - czy ten bajerek jest taki sam w wersji z mocowaniem na silnik i w tej bez? ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-02 16:30:26
ale o co ci chodzi dokladnie? |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2006-05-02 16:41:37 o ten wystajacy dzinks od mechanizmu na ktory zaklada sie korbke.. ta tak jakby zebatke, ktora jak sie obraca to chowa sie szyberek... chcialem wiedziec czy jest sens probowac zalorzyc elektryke do szyberka bez mocowan na silniczek, bo o ile bedzie pasowal na ta zebatke to z mocowaniem mozna sobie poradzic... ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-02 16:44:00
postaram ci sie zrobic foto wieksze i podeslac na maila ale bez mocowan to cienko to widze bo raczej odpadnie bo silnik wkladasz i przykrecasz 3 srubnami z boku a nie centralnie pod to mocowanie |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-02 22:09:52 chyba bedzie lipa z robieniem zdjec w najblizszym czasie bo mi wcielo aparat |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-05-02 22:17:45
jakis czas temu czytałem na forum, ze ktoś rzeźbić chciał mocowanie pod silnik i nic z teg nie wyszło... ale niestety nie pamiętam kto i kiedy |
variat Escort mk7 1,8 zetec ... warszawa | 2006-05-02 23:05:02
a ja mam elektryka w swojej kombicy i wydawało mi sie że to nic nadzwyczajnego... [ wiadomość edytowana przez: lukas_s dnia 2006-05-03 16:31:44 ] [ powód edycji: poprawilem cytat ] |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-03 16:32:04
zdazaly sie takie wyjatki
