szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-10-06 21:17:57 puk, puk........jesteście?
Ludzie dobrej woli |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2007-10-06 23:52:29
Ktore to odczyty z benzyny ? |
pepsi_rulz Ford Escort MK4 Wrocław | 2007-10-06 23:55:59 hihi - tez mnie to zastanowiło, ale skoro z gazu przełącza na gaz, to chyba te pierwsze :p |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-10-07 13:06:32 sorki!!Zagubiłem się!!Reasumując - pomiary "dobre" są na gazie, a "złe" na benzynie!!! I to mnie właśnie zastanawia |
niesztof Ford Escort Opole | 2007-10-07 16:46:46 A gazik masz jaki? Bo moze masz inny problem, jesli masz emulator lambdy, i podlaczasz sie do kabla sygnalowego od emulatora, a nie od lambdy, to pokazuje dobrze, ale to nie ten odczyt? Ja mialem taka sytuacje, ze fachowcy pomylili kable. Napisz czy masz ten emulator to dalej pomyslimy. |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-10-07 19:48:42 Niestety nie weim, czy mam jakiś emulator Gaz mam BRC sequent 24 od 10 dni!Ja wpinałem się w kabel sygnałowy sondy przy jej wtyczce! |
niesztof Ford Escort Opole | 2007-10-07 21:45:41 No tak, ale jesli jak pisze pomylone jest podlaczenie emulatora, to wlasnie takie cyrki sie dzieja. A co na to gazownicy? Przed zalozeniem gazu bylo ok?
Poszukaj sobie schematow podlaczenia gazu powinienes miec znalezc informacje co i jak. Mam dziwne przeczucie ze tu moze lezec problem. Ewentualnie mozesz probowac z resetem kompa w aucie (odlaczenie klemy i programowanie), ale watpie ze to cos pomoze |
Noorbi Ford Escort MkVI Lublin | 2007-10-07 21:57:15 No właśnie. I ja mam taki sam "MYK". Na gazie ok... jak tylko przełączę na benzynę to do 3000 obrotów sinik szaleje (na ogół brak mocy). Jak zrobię reset kompa to na krótką metę pomaga, ale potem wraca i wkurza. Aha, to też instalacja BRC do mono wtrysku. Chciałem już wymieniać sondę , ale widzę, że to nie pomoże. |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-10-07 21:59:18 przed gazem, też wariowała, a do tego jak się ostatnio okazało spalony był bezpiecznik grzałki Dziwię się, bo auto pali 15 l gazu przy miejskiej jeździe, a benzyny palił ok. 11 l ! Coś jest tam nie tak, ale jak widzę będzie to twardy orzech do zgryzienia Nie wiem po prostu, czy mam cisnąc gazowników??? |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-10-07 22:39:51 będę wdzięczny za każdą sugestię, która doprowadzi do rozwiązania moich problemów!
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-10-08 05:49:04 Jeżeli masz sekwencję, to za właściwe parametry na gazie odpowiada emulator raczej.
A co do benzyny - podobny problem jest chyba tutaj - muszę przemyśleć sprawę. Jakby moja skleroza dała o sobie znać, proszę monitować ![]() |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2007-10-08 07:15:35 przy sekwencji nie ma emulatora sondy. Sygnał sondy jest wykorzystywany tak samo jak dla sterownika PB.
Masz źle zestrojona instalacje LPG. sterownik ustawił sie dla LPG, więc jak przełączysz na PB, to bedzie kicha, zbyt duza rozbieznośc z ustawieniami pomiedzy Pb a LPG. Katalizator masz ?? |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2007-10-08 07:19:10
zgadza się |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-10-08 08:48:18
Dziękuję za naprostowanie. |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-10-08 09:18:14 Wilku - trzymam Cię za słowo
Katalizator fizycznie jest, ale jak działa, to niestety nie mam pojęcia
Dzisiaj idę męczyć gazowników!!!!!!!! Dam znać, czy roziąże to moje problemy!!!!!!!!!! |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-10-08 21:58:05 Na środę umówiłem się z gazownikami i zobaczę, co wyjdzie???!!!
Poza tym zrobiłem dzisiaj reset kompa (po cennych radach z forum) i mam wrażenie, że jest lepiej, ale to dopiero kilka godzin minęło |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-10-10 12:17:25 Witam,
jestem już po wizycie u gazowników!Rzeczywiście podczas pobierania informacji z kompa od essiego i porównywania ich z gazem wychodzą rozbieżności, dlatego nie moga wgrać programu!Natomikast przejechalismy się i parametry zostały ustawione ręcznie i autko zbiera się lepiej niż na benzynie
Także, jeżeli nic się nie zmieni, to chyba sobie odpuszczę walkę z benzyną! |
