magila_one Omega X25DT SilverPe ... sosnowiec | 2007-10-09 00:02:39
chyba raczej uwalony przekaźnik świec..
uwalona świeca utrudnia rozruch zimnego silnika, niechce wtedy odpalić wcale albo po dobrej chwili kręcenia..
ty piszeż że zaraz po odpaleniu, pływają obroty, czyli jak odpala normalnie..?? i dopiero się dławi?? czy musisz się nakręcić żeby go odpalić..??
w orginale montowali beru, najlepsze..
było o tym sporo na forum... poszukaj sobie pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: magila_one dnia 2007-10-09 00:05:46 ] |
zpetz LOB SYMPATYK x2.5td/vito2.3d Wrocław | 2007-10-09 00:45:44 PALI NA DOTYK CZY ZIMNA CZY CIEPŁA ! |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-10-09 00:56:31
No dobra, a co tak wystrzeliłeś nagle...? Napisz co zrobiłeś/wymieniłeś, bo inaczej wątek do d... |
zpetz LOB SYMPATYK x2.5td/vito2.3d Wrocław | 2007-10-09 01:26:45 dodałem tylko ze "PALI NA DOTYK CZY ZIMNA CZY CIEPŁA !" ale własnie problem jest tak jak pisałem |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-10-09 09:55:00 Rozumiem
Sprawdź szczelność instalacji paliwowej, ponieważ wychodzi na to, że Ci się gdzieś zapowietrza jak dłużej stoi. Taka moja diagnoza. |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-10-09 10:42:02 Gdyby to był problem świec, to raczej miałbyś problem z odpaleniem, a Tobie pali dobrze i jeszcze w dodatku chodzi poprawnie przez 10sek., więc nasuwa mi się tylko jedno, właśnie zapowietrzenie układu gdzieś blisko silnika, że pochodzi te 10sek. poprawnie, a później zaciąga to powietrze i ma problem...
Przy podwójnym grzaniu świec problem może Ci ustępować, bo weź pod uwagę, że również pompa wtedy dwukrotnie tłoczy paliwo, a tym samym masz większe ciśnienie wtedy wytworzone i problem zapowietrzenia może dzięki temu znikać. Zdejmowanie kolektora to pestka, chyba że to Twój pierwszy raz to tylko więcej czasu Ci zejdzie... jak nie masz kanału, to lepiej kup sobie łapę magnesową, żeby łapać śruby ![]() |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2007-10-09 11:13:17 Ja bym tego nie wiazal z mruganiem kontrolki podczas jazdy - to pewnie to co i u innych z pompa bedzie, ae najlatwiej dowiedziec sie tego ze spinacza. |
magila_one Omega X25DT SilverPe ... sosnowiec | 2007-10-09 11:20:27 jeżeli pali na dotyk to świece masz wdobrym stanie, pisałeś o migającej kontrolce od silnika, więć najlepiej było by zczytać wtedy błąd..
twoje problemy mogą być z różnych przyczyn, postawił bym na elektronike silnika może pompy wtryskowej, napisz ile twoj motor ma wyjechane kilometrów..??
w niskich temp. olej jest gesty bardzo i grzejąc go dwa lub więcej razy znacznie ma ułatwiony rozruch.. |
magila_one Omega X25DT SilverPe ... sosnowiec | 2007-10-09 12:15:42
niby... czyli pewnie troche więcej, możesz mieć już wyciągnięty łańcuch, i przydała by się korekta w ustawieniach pompy, a i czyszczenie nastawnika też by się przydało.. jedz na kompa zobacz może coś bedzie... pozdro |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2007-10-09 13:47:09
e tam... sam sprawdz bledy spinaczem, bo te spece czasem nie mowia ze jest blad jak nie umieja powiedziec czym jest spowodowany... kilka razy tak bylo
jak nie wiesz jak sprawdzic to poszukaj w wyszukiwarce |
zpetz LOB SYMPATYK x2.5td/vito2.3d Wrocław | 2007-10-09 14:30:52 metoda na spinacz jest ok. ale mam zaufanie do speca a on ma naprawde dobry sprzęt pod TD no i po drodze z pracy. |
magila_one Omega X25DT SilverPe ... sosnowiec | 2007-10-09 21:23:57 hey
więc przypuszczenia były trafne pompa, pewnie łańcuch już też przeszedł swoje.. jak już bedziesz coś wiedział więcej to napisz tu jake było zakończenie histori, może to się komuś przyda poźniej..
pozdrawiam Michał |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-10-10 11:13:48 jak mieszkasz w Oławie, to się nawet nie zastanawiaj, tylko jedź do tych ludzi:
Andrzej Strama "Diesel Service", Michał Strama "Auto- Elektro" Grodków, ul. Dąbrowskiej 7, tel. 077 4155082 Goście są super i ceny bardzo OK. Ja Ci ich polecam. Mój samochód działa jak burza. Robią też tuning naszych silników, ale tutaj cena już trochę zaporowa, bo 800pln, tyle że Ci poprawią mapy zgodnie ze stanem silnika, no i najwyżej z Twoimi życzeniami odnośnie stylu jazdy. |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-10-10 23:37:04 Nie słyszałeś...
Ja np. o wielu słyszałem, ale nikt sobie z moim samochodem nie poradził właśnie z tych "słyszałem", tylko często pierdol... niestworzone głupoty, więc nawet im samochodu nie zostawiałem (co się okazało bardzo dobrą deyzją). Eksperymenty, to niech sobie robią na swoich brykach... Ja Ci podaję gotowe danie na talerzu... odebrałem swój samochód i do tej pory mam wrażenie, że mi dali inny...tak dobrze pali i jeździ... ja złego słowa nie mogę powiedzieć o tych ludziach. |
