accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-10-10 20:41:12 Odepnij krokowy i sprawdz czy obroty bedą małe. Pozatym oborty ustala czujnik połozenia przepustnicy.
Sprawdz także napięcie linki od gazu - moze jest zbyt naciągnieta. I ogolnie czy zamyka sie przepustnica. Wydaje mi sie ze to sprawa krokowego.Masz gaz? |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-10 21:09:26 co do krokowego to przekrec zaplon i poczekaj ok 15 sek krokowy powinien sie cofnac. Jesli sie nie cofnie to albo sie zacial albo czujnik temp silnika podaje do ecu ciagle niska temp. (ale wtedy bys zauwazyl zwiekszone spalanie) |
hyundai1995 HF MEMBER Hyundai ACCENT miedzianów | 2007-10-11 11:16:26 Nie mam gazu. Krokowy chyba się nie cofa. dziś właśnie chce go przeczyścić wd 40 i zobacze. napiszę potem czy pomogło |
hyundai1995 HF MEMBER Hyundai ACCENT miedzianów | 2007-10-11 15:56:28 czyszczenie krokowca nie pomogło. teraz mam całkiem niskie obroty. chyba przestał całkiem działać. Zamówiłem nowy, zobaczymy co będzie |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-11 18:43:40 Kupowanie nowych czesci pomoze ci tylko uszczuplic kieszen.
Musisz sprawdzic czy na 100% winny jest krokowy. |
