Uszkodzenie modułu zapłonowego ?
Witam ! Mam drobne pytanko: kumpel ma problem z Polonezem 1.6 GLI, mianowicie działa mu na dwóch garach (1 i 4) niezależnie od tego, jak podstawia cewki na module zapłonu - czyli ma uszkodzony moduł, czy jeszcze gdzieś może być jakiś kruczek ?
salmon
swice ale to pewnie sprawdzaliscie ;]
Na 100 % poleciał moduł, jeśli po zamianie cewek miejscami w dalszym ciągu nie ma iskier na tej samej parze świec zapłonowych. Współczuję – nówka kosztuje 300-350 zyli... ale wiem, że da się to urojostwo naprawić – we Wrocku jest chyba nawet gościu który się tym zajmował – kosztowało to bodajże 1/3 ceny modułu. A najlepiej to poszukać używki za 100-150 zł – jest tego do zatrzęsienia.
Salmon - poczytaj TEN temat, znajdziesz tam kontakt do gościa który naprawia moduły.
Ja bym jeszcze sprawdził czy uszczelka pomiedzy cylindrem 2 i 3 nie została wydmuchnięta. Jeśli koleka ma przyrząd do sprawdzania kompresji to go wkręca w miejsce świecy na rozgrzanym silniku jeśli ciśnienie 0 to poszła uszczelka lub coś innego powoduje brak kompresji. Można jeszcze spróbować palcem uszczelnić otwór po świecy i niech kumpel delikatnie zakręci rozrusznikiem, jeśli będziesz mógł utrzymać palec to to samo, jeśli nie to wszystko ok.
pozdrawiam Marekz
