Cameel Ford Mondeo MK2 kombi Warszawa Ursynów | 2007-10-16 09:43:14 Witam,
Mam kolejny problem z tym moim nieszczęsnym złomem. Kiedyś pisałem o szarpaniu, ale teraz mi się to nasila. Odpalam samochód na biegu i wciśniętym sprzęgle. Robię na luz, puszczam sprzęgło i samochód delikatnie rusza (na luzie ). Wrzucam jedynkę, ruszam, jest OK. Wrzucam dwójkę, puszczam sprzęgło a samochód zaczyna szarpać (mniej lub bardziej). Zazwyczaj było to 3-4 szarpnięcia, ale dzisiaj szarpał przez cały czas jechania na dwójce. Na szczęście niezbyt mocno. Na trójce już to nie występuje. Oprócz tego przy zmianie biegów, często, ale nie zawsze jest tak, że bardzo krótki jest moment, kiedy sprzęgło "łapie", przez to szarpie przy zmianie biegów. Wydaje mi się, że przy niskich obrotach jest zamulony, ale przy wyższych i wysokiej prędkości jest OK. Czy to może być sprzęgło? |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-10-16 09:52:19 To, że na zimnej skrzyni samochód ma taką tendencję to normalna sprawa wynikająca z lepkości oleju w skrzyni (lepkość syropu ), natomast szarpanie na dwójce to kwestia silnika a nie sprzęgła,czy skrzyni. |
Cameel Ford Mondeo MK2 kombi Warszawa Ursynów | 2007-10-16 10:02:52 Być może, ale wcześniej tego nie zauważyłem, a jeżdżę Espero od kwietnia. A masz jakiś pomysł jak zaradzić temu szarpaniu? |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-10-16 10:14:03 Coś takiego miałem w polonezie i olałem temat. W espero, ani w nubirz taki problem nie występuje,więc nawet teoretycznie nie będę polewał |
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2007-10-16 10:55:31 ja przerabiałem temat szarpania na dwójce... okazało się że pomogło "uszczelnienie lub wymiana EGR"... temat był już poruszany na forum... poszukaj wyszukiwarce... |
