davo76 Omega 3000 / Eur ... Chelmek | 2007-11-05 00:21:14 Witam, mam w swojej omie dziwna usterke ABS-u z tego co znalazlem na forum to zadne porady naprawcze jak dotad nie pomogly...
Chodzi o to ze kontrolka ABS normalnie gasnie po odpale i w czasie jazdy wszystko jest oki, natomiast w czasie hamowania gdy ABS ma dzialac to normalnie dziala nawet do zatrzymania ale gdy puszcze pedal hamulca to wtedy sie zaswieci po zakonczeniu hamowania??? Przegrzebalem tematy podobne ale wszelkie czyszczenia itp nie daly rezultatu na dodatek w moim wozidle w zlaczu niema pinu K zeby zczytac bledy ABS-u???? Dodam ze jest to Oma 3000 88rok. [ wiadomość edytowana przez: davo76 dnia 2007-11-05 00:26:01 ] |
davo76 Omega 3000 / Eur ... Chelmek | 2007-11-05 21:30:15 Dzieki jutro bede to badal, przekladalem dzis przekaznik ABS-u ale bez zmian, zauwazylem jedynie ze z malej predkosci tak 20-30km/h to sie nie zaswieca kontrolka a jak jade szybciej to po zakonczeniu hamowania sie zapala... |
davo76 Omega 3000 / Eur ... Chelmek | 2007-11-05 21:30:42 Dzieki jutro bede to badal, przekladalem dzis przekaznik ABS-u ale bez zmian, zauwazylem jedynie ze z malej predkosci tak 20-30km/h to sie nie zaswieca kontrolka a jak jade szybciej to po zakonczeniu hamowania sie zapala... |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-11-05 21:34:24 abs "uzbraja" się powyżej 20 km/h i jest to normalne |
davo76 Omega 3000 / Eur ... Chelmek | 2007-11-06 16:30:54 Wydaje mi sie ze hamowanie jest ok, wezme pomierze czujniki i zobaczy sie jakie opory powychodza, dzieki poki co za podpowiedzi... |
davo76 Omega 3000 / Eur ... Chelmek | 2008-03-20 15:43:30 Witam, problem stary ale nadal tkwi
Ostatnio pogoda coraz lepsza wiec przy aucie cos mozna po zimie dlubnac... Pomierzylem wszystkie czujniki i wychodzi po okolo 1,5 na wszystkich, wlacznik stopu zlustrowany i jest bankowo ok a po odpuszczeniu pedalu kontrolka sie nadal zapala ale tylko powyzej 30...??? |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-03-20 16:28:56 ja mialem walniety przekaznik ABS, jak sobie zamienilem to mam ABS jak nowy ![]() |
davo76 Omega 3000 / Eur ... Chelmek | 2008-03-20 17:08:01 Wlasnie probowalem przelozylem z senatora ale niestety lipa dalej... |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-03-20 18:05:52 Trzeba obejrzeć sygnał z czujników na oscyloskopie. Zanieczyszczenia na kole impulsowym i czujniku mogą powodować problemy. Sam pomiar rezystancji cewek nic nie mówi o sprawności czujnika. Ja dysponuję dwukanałowym, podpinam jedną oś i przejażdzka, itd.... |
