sokomoko Espero Poz | 2012-04-21 22:21:04 Przekręcam kluczyk raz i zaczyna te swoje trzy tradycyjne sygnał-ki przestaje, to przekręcam drugi raz i rozrusznik kręci ale nie odpala, dopiero jak zaczynam wciskać kilkanaście razy pedał gazu dopiero uruchamia się.
Przy mniejszych biegach np jak ruszam z jedynki, albo wsteczny daje, to często auto traci moc i gaśnie i wtedy bez problemu się odpala, albo jak zbliżam się do skrzyżowania zmniejszam prędkość to tez gaśnie czasem, takie odczucie jak bym sprzęgło puszczała a mniej gazu dodała. Pod czas jazdy wyświetla się ABS i zaraz obok taki symbolik zółty to się nazywa cheek coś tam czy jakoś tak Nie znam się, ale wydaje mi się ze może trzeba regulować gaz i zmienić filtr gazu, ale z drugiej strony skoro auto odpala na benzynie to może problem z pompowaniem paliwa z zbiornika do silnika?
Moze za mało benzyny jest w zbiorniku? Zawsze tankuje co 300 km-30 litrów gazu i do tego 5 litrów benzyny, czy to wystarczająco czy może za mało??? Każdym bądź razie czy te espero 1.5 można podłączyć pod komputer i sprawdzić co z nim a szczególności czy wszystko w gazie okej? |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2012-04-22 10:42:42 Zanim się zacznie cokolwiek wymieniać chyba jednak lepiej odczytać błędy bo można wydać niepotrzebnie sporo grosza. |
sokomoko Espero Poz | 2012-04-22 11:11:23 Auto zakupiłam od znajomego. Miesiąc temu auto miało wymienione
-świece -przewody wysokiego napięcia -cewkę -alternator -pompkę paliwa. Właściciela mówił ze coś jest z paliwem tzn ze zawsze muszę dopilnować żeby mieć benzynę bo inaczej nie odpalę auta. Każdym bądź razie najpierw zaprowadzę go na na diagnostykę komputerową. Dodam jeszcze, ze wskaźnik temperatury silnika nie działa. Czy ta regulacja i wymiana filtra gazu, droga zabawa? Czy ktoś z Was ma zaprzyjaźniony warsztat który czystym sumieniem mógł by polecić?
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2012-04-22 13:44:46 dokładnie sprawdź błędy to może powiedzieć co jest i po wymienie tego problem z głowy. Błędy możesz samemu sprawdzić.
Tutaj jest cała instrukcja. |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2012-04-22 14:05:52
sokomoko Espero Poz | 2012-04-22 22:08:13
zamiast naprawić, popsuje całkiem jednak doszla do wniosku, ze wstrzymam sie z regulacja, i wymiana filtra. Najpierw niech podłączą pod komputer i mam nadzieje pokaze sie co mu boli.. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2012-04-22 22:20:09 Jest jeszcze jedna możliwość.
Zatankuj trochę więcej benzyny i pojeździj na benzynie. Jeżeli ta kontrolka nie będzie się zapalała, znaczy że jest to wina tylko regulacji gazu. Pozdr. |
sokomoko Espero Poz | 2012-04-22 22:29:40
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2012-04-22 22:37:01
Szczerze, to mi to wygląda jakby cały czas auto było na gazie i dlatego jest taki problem przy odpaleniu, bo odpala na gazie i jest za zimny. Pozdr. |
sokomoko Espero Poz | 2012-04-22 22:45:47
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2012-04-23 09:32:48 Nie ma co gdybać. Najpierw trzeba sprawdzić co jest przyczyną palenia się CHECK. Tu może dostaniemy już odpowiedź bez dalszego szukania. Jeśli chodzi o gaśnięcie na wolnych obrotach to możliwości jest wiele poczynając od silnika krokowego po przez pompa paliwa, filtr paliwa, kopułka i palec w aparacie zapłonowym, przewody, świece, nieszczelność w układzie dolotowym itd. To że zostały wymienione np. przewody nie znaczy, że są OK. Ja kiedyś wymieniłem na nowe i samochód po tygodniu praktycznie przestał jeździć. Trafiłem na jakiś wyjątkowy szajs. Tak, że zacznij od sprawdzenia błędu ECU. Nie koniecznie musisz to robić w serwisie. Sprawdzenie jest tak proste i mało czasochłonne, że możesz się umówić z kimś z forum, kto umie to zrobić. |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2012-04-23 20:13:29 Podjedz na ursynów to kody moge sprawdzić chyba pamiętam co i jak |
