fala1981 ->Toyota Parking Only<- Toyota Camry Białobrzegi | 2007-10-10 12:32:20 Witam wszystkich
Czy możliwe jest ze w Toyocie Camry 3,0 V6 24 V z roku 1993 jest założone ograniczenie prędkości? Jeśli tak to jak mam je zdjąć? Jadąc na czwartym biegu prędkościomierz dochodzi do 180km/h a obrotomierz zatrzymuje się dokładnie na 6000obr., gdy wrzuce 5 bieg wskazówka moment dochodzi do 190km/h i się zatrzymuje a obrotomierz wskazuje wtedy 5000obr.Nawet gdy ujmę pół gazu to prędkoć jest taka sama. prosze pomóżcie jak mam zdjąć ten ogranicznik |
![]() robertog TOYOTA DRIVER Warszawa | 2007-10-10 17:19:16 a sprzęgło jest w 100% sprawne [ wiadomość edytowana przez: robertog dnia 2007-10-10 17:19:36 ] |
fala1981 ->Toyota Parking Only<- Toyota Camry Białobrzegi | 2007-10-17 11:25:44 Gaz mam założony i toyota osiąga taką sama prędkość zarówno na benzynie jak i na gazie za każdym razem kiedy ja sprawdzam. Ale jeśli wywale ta złączke to czy będzie mi prawidłowo pracował na gazie czy nie? A jeżeli chodzi o sprzęgło to fakt nie jest najlepsze ale obroty są chyba prawidłowe przy tej prędkości. Co mam zrobić? Dzięki że sie wogóle ktoś odezwał. POZDRAWIAM
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2007-10-18 12:41:10 jeśli to wersja EU to z 3VZ-FE i manualem powinna 220 śmigać bez większych problemów
prawdopodobnie masz LPG II generacji, co zabiera w granicach 20% mocy ( szacunkowo ), więc i osiągów bym jakichś cudownych nie oczekiwał
prędkość masz taką samą na Pb i LPG, bo jest zwężka na dolocie ( wciąż zakładam że masz II generację LPG ), co daje prosty wniosek : mniej powietrza -> mniej paliwa -> mniejsza moc -> mniejsza Vmax gdybyś miał wersję US/CAN ( małe szanse na manual w V6, stąd zakładam że masz EU ), to nie byłoby w tym nic dziwnego - tam coś jest na elektronice, że amerykańskie Camry nie chcą więcej niż 190-200 latać
pzdr |
fala1981 ->Toyota Parking Only<- Toyota Camry Białobrzegi | 2007-10-19 17:20:45 No właśnie moja Camry była sprowadzona z Kanady więc jest to kanadyjska wersja z manualną skrzynią biegów, gaz założyłem do niej zwykły. Więc pewnie jest coś na elektronice. A czy jak wywale zwężkę to będzie poprawa? I czy będzie wtedy normalnie chodziła zarówno na gazie jaki na paliwie?
Tak wogóle to dzięki za porady... |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-10-19 17:53:59 Jak wywalisz zwężkę, to nie będzie jazdy na gazie, bo zwężenie dolotu wprowadza właśnie mikser od gazu.
Gaz i paliwo... czy gaz to nie paliwo ? Wywal mikser, przerzuć na benzynę (to też paliwo) i spróbuj co się będzie działo. Pozdro. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-10-19 18:56:00
A swobodna wowczas rure gazowa podlacz do dmuchawy w kabinie ...moze nie pojdzie na gazie ale wrazenia beda do konca zycia |
