Podlaczenie wskaznika cis oleju do dohc
chcialbym zasieganc rady czy czujnik jak na aukcji:
wskaznik cisnienia oleju lada
bedzie pasowal i dobrze sie sprawowal pod czujnikiem w dohc? czy trzeba to jakos zgrywac ich opornosci itp???
[ wiadomość edytowana przez: KUBOLKU dnia 2007-10-18 17:17:15 ]
zeby podlaczyc ten wskaznik bedziesz musial w mise wspawac dodatkowy czujnik, najlepiej od łądy. Ten co Jest pdlaczony ze tak powiem do czerwonej lampki nie bedzie Ci wskazywal Cisnienia na tym wskazniku.
ale ja mam w dostawce do fitra oleju i czujnik pod swiatelko slabego cisneienia i grzybek do manometru wiec powinien pokazzac tylko czy zgodnie z prawda. mam ta dostawke od argenty gdzie mozliowsc jest dokrecenia wspomy.czy lepeij kupic jakis komplet manomentr z czujnikiem do montarzu?
2007-10-18 17:23:44, bimber1 pisze:
raczej w magistrale olejowa ni zw miske, czujnik w misce moze co najzywej temperature oleju lub jego poziom mierzyc...
