Jaki rozmiar opon na jak najlepsze przyspieszenia ??
Czy rozmiar (bez skojarzeń )ma wpływ na przyspieszenia ??
Ma. Im mniejsze kola tym lepiej.
Ale mniejsze to znaczy ??? Jakiego rozmiaru użyć na lato ??
do omy to napewno fele 15<
może 195/60 R15- na polskie drogi powinny być OK
może też 205/55 R15 też by się dobrze spisały
o widzę że kolega Seabeast w streetracing się bawi
Jak zalożysz 13 to 100 km osiagniesz w 7 s !
Dzięki za rady . Ale z tą 13 to chyba "żarcisz" , albo masz na myśli "kobiełkę"
No jeśli weżmiesz pod uwagę to co widzisz na liczniku od 0 do 100
to tak będzie. Co innego w rzeczywistym pomiarze, no i tu "żarcę".
A jak założę trochę wyższe to będą przekłamania albo pogorszenie przyspieszeń ??? Mam teraz zimówki rozmiar 195/65R15 i muszę je koniecznie zmienić . Wie ktoś może gdzie na Mazowszu kupić nie przepłacając ,opony ?? Szukam Pirellek - jeżeli ktoś miał takowe to proszę podzielić się wrażeniami czy dobrze celuje ?? Co do wysokości opon chce Omesię trochę do góry podnieść bo miejscami ( na drodze ) to jest tochę za niska . Lepiej sprężyny czy oponę wyższą ??
koO kooO kooOO JEST TU KTO ????
podpierając się wyliczeniami kolegi marka:
5500 obr silnika:
Oma A
Skrzynia R25, przełożenie V biegu, 0,842
Skrzynia R28, przełożenie V biegu, 0.814
przełożenie główne 3,7
prędkość dla 5500 obr silnika i V biegu dla R25
5500/0.842/3.7=1765,4 obroty koła napędowego
prędkość dla 5500 obr silnika i V biegu dla R28
5500/0.814/3.7=1826,15 obrotów koła napędowego
Dla opony 205/65/R15 obwód wynosi ~2.03 m
Czyli dla R25=1765,4*2.03=droga przebyta w ciągu 1 minuty
mnożymy x60 i daje nam: prędkość 216 km/h
Dla R28=1826,15*2.03=3,71 km /min * 60 = 222,6 km /h
ze wzoru wynika:
opona 205/65/R15 - obwód ~ 203 cm; średnica więc to 64.6 cm
opona o średnicy 68 (tak dla łatwości wyliczeń ); cm to obwód koła ~ 213 cm
zakładając, że opona ma średnicę 68 cm:
np dla R28=1826,15*2,13=3,89 km /min * 60 = 233,4 km /h
wnioski
Piotr nie ściemniał
1) -przy mniejszej średnicy koła większe przyspieszenie
2) -przy większej - większa Vmax
wskazania licznika wtedy o dupę potłuc
ad 1) - wolniej jedziesz i więcej na liczniku
ad 2) - szybciej jedziesz a na liczniku mniej
profesjonalnie zmienia się te parametry zmianą przełożeń skrzyni i/lub przekładni gł.
my możemy sobie pozwolić na małe manewry pofilem opony ale to już ciągnie za sobą niedogodności... np głupio wyglądające auto z kołami jak od kosiarki ogrodowej + wszystkie koleiny twoje ale jakie przyspieszenie
itd...
buehahhahaha
Jeździ ktoś może na 195/60 R15 przy fabrycznych alufelgach? To mniejsze kółka od standardowych, nie ma problemów?
na zimę najlepiej brać jak najwyższe np te 205 bo jak wiadomo koleiny to nie żart kiedy słyszy się rżnięcie podwoziem o twardy jak kamień lód
Ja mam PZero Rosso.
205/17". Lubia "pokwekac" przy ostrym hamowaniu czy w zakretach ale sprawuja sie swietnie.
aha i te 205 w odróżnieniu od 195 dają lepsze przyspieszenie i osiąganie wyższych prędkości bo średnica koła większa
Zimówki mam 195/65R15, zastanawiam się na letnimi (teraz tańsze). Mam dobre dwie 195/60, ale zastanawiam się czy nie lepiej je sprzedać i kupić większych.
Moze chcesz cale kolka 235/45/17 ? mam na zbyciu
oryginalne od C
205/65/15 w lato sprawują się idealnie, ale...........
ale Oma tak ma (prawie każda chyba), że w Polskich realich jest trochę za niska, to nie jest tylko Twój problem!!
jeśli faktycznie chcesz skutecznie podnieść samochód to wg. mnie tylko wyższe sprężyny (ale bez przesady )
wysokość nie zależy tylko od szerokości opony, pozatym im szersza tym na śniegu będzie gorzej (mniejszy nacisk na jednostkę powierzchni i takie tam)
