mss Sympatyk FEFK Augustów | 2007-10-17 00:20:01 ja tak kiedyś miałem jak termostat mi się zaciął , zagotowałem silnik . |
benekz Ford Escort Kombi Solec Kujawski | 2007-10-17 16:24:16 Witam, przyczyn może być kilka,mało płynu w zbiorniku wyrównawczym, zobacz czy zawór przy nagrzewnicy masz otwarty,może być zamknięty i płyn nie dochodzi do nagrzewnicy, może też być zapowietrzony układ chłodzenia,powodzenia w poszukiwaniach usterki pozdrawiam. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-10-17 16:30:14 ja stawiam na sterowanie klapą zamykającą dopływ zimnego powietrza ,sprawdż czy pokrętło zamyka klapę przy energicznym kręceniu pokrętłem zauważ czy dochodzi do uderzania klapy w obudowie |
Opal Renault Megane Coupe Zduńska Wola | 2007-10-17 16:30:57 Wymiana termostatu powinna pomóc |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-10-17 16:34:53
jemu dmucha tylko zimne ,gdyby termostat był walnięty to by chociaż trochę sie nagrzało dlatego stawiam na sprawy mechaniczne [ wiadomość edytowana przez: kamil76 dnia 2007-10-17 16:35:31 ] |
OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2007-10-18 13:13:13 Witam,
Sprawdź (w komorze silnika) czy wąż wychodzący z nagrzewnicy jest gorący, jeśli masz przytkaną nagrzewnicę - możesz spróbować ją przeczyścić specjalnymi płynami, ale najprawdopodobniej będzie trzeba ją wymienić. W samej kabinie sprawdź czy nie sadła linka z mechanizmu regulującego "klapki" - znajdziesz je (o ile dobrze pamiętam) po prawej stronie nóg kierowcy. Pozdrawiam. |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2007-10-18 13:23:22
ja jak miełem walnięty termostat to właśnie nie miałem ciepłego powietrza. dziwne ale prawdziwe. Może wyparowało bo zagotowałem silnik |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-10-18 13:33:42
damn, a co ma ilosc plynu w zbiorniczku do cieplego powietrza? i jaki zawor przy nagrzewnicy ? niczego takiego tam nie ma. uklad tez nei moze byc zapowietrzony, bo w benzyniakach zdaje sie,ze odpowietrza sie samoistnie.
Skro temp silnika masz w normie i nie gotuje sie ani nie jest niedogrzany to znaczy,ze termostat jest w porzadku. przyczyna tkwi najprawdopodobniej w mechanizmie poruszania klapka, ktora kieruje powietrze z dmuchawy na nagrzewnice. poruszaj reka pokretlem regulacji temp i popatrz na samym dole przy podlodze czy porusza sie tam jakas linka, ew sprobuj reka poruszyc dzwignia tej klapki. pozdr [ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-10-18 13:35:30 ] |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-10-18 13:38:11
co do płynu to może mieć wpływ jak go nie widać w ogóle w zborniczku to moze być przyczyna , w escorcie nie ma zaworu nagrzewnica grzeje cały czas temp sterowana jest klapą która otwiera dopływ powietrza |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-10-18 13:45:56 kolega napisal,ze temperatura silnika miesci sie w normie tak wiec plynu musi byc odpowiednia ilosc, zreszta zbiorniczek jest najwyzszym elementem ukl chlodzenia i nawet jesli nie byloby w nim wogole plynu to powietrze byloby cieple. |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-10-18 14:12:39 kolega już dostał odpowiedzi, niech sprawdzi najpierw te przewody czy są gorące przy nagrzewnicy jak tak to po co kombinować. |
qba1970 escort kombi mizerów | 2007-10-18 19:18:02 może to dziwne ale mialem podobny problem, okazało sie ze mialem malo plynu w chlodnicy (pomimo tego silnik sie nie przegrzewal). dolałem i zrobiło się ciepełko w autku . za to mam gdzieś przeciek i musze go zlokalizowac do pierwszych mrozów. |
Opal Renault Megane Coupe Zduńska Wola | 2007-10-18 20:03:49
Też tak miałem i wymiana termostatu w moim przypadku pomogła |
PATENT Sympatyk FEFK bordowe kombi Głogów | 2007-10-18 20:10:11 Pozwole sobie przykolegować sie do tematu. U mnie też dmucha zimnym i powiedzmy z domieszką ciepłego. Napisze ze płyn w układzie jest, termostat wymieniony, układ odpowioetrzony. Do tego na wewnętrznym obiegu jako tako grzeje na prędkości 1 a na wyższych praktycznie tylko zimne a na zewnętrznym obiegu powietrza prawie wacale.... Ktoś może mi cos poradzić? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-10-18 20:31:34
kolego a czytałeś cały wątek ,chyba wszystkie możliwości zostały opisane ,rękawy do góry i sprawdzać wszystkie opcje |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2007-10-19 14:36:57 Nagrzewnica może być zakamieniała mały przepływ płynu jest i nadmuch je wychładza na wyższych biegach nadmuchu proponuję do układu odkamieniacz do czajników lub wymiana nagrzewnice ewentualnie płukanie, możliwe również że naleciało jakich lisci i innych smieci itd wlotami |
PATENT Sympatyk FEFK bordowe kombi Głogów | 2007-10-19 15:01:59 nagrzewnica była przepłukana i nic to nie dało, dodam jeszcze ze sama nagrzewnica jest ciepła ale do nadmuchu ciepłe powietrze nie dolatuje :/ |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-10-19 15:04:37 o klapie sterującej kierunkiem powietrza nic nie piszesz sprawdzałeś czy dobrze działa ! |
