Gibbin Sympatyk FEFK ![]() Familienwagen Katowice | 2007-10-21 19:47:02 Może dziurki w podłodze, może puszcza uszczelka szyby(nie drzwi!). Tak było u mnie. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-10-21 20:43:00 Gdyby była to nagrzewnica czuć by było specyficzny zapach, przy włączonym ogrzewaniu. Stawiam na przeciekanie od góry. 98% pewności, że to przez otwory w które wkręca się śruby mocujące akumulator. Sa tam 3 otwory, 2 z nich na bank sa na wylot. U siebie wkręciłem sruby na silikon i przestało cieknąć. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-10-21 22:09:10 no wiesz od zewnatrz jest zrobiona, ale kto wie czy cos nie zaczelo wylazic wewnatrz. miesiac temy zrobione zostalo cale podwozie, ale zeby miec spokojna glowe sprawdze przy okazji wygluszania cala podloge i tym bardziej chce to zrobic jak odkrylem wode pod wycieraczka-wczesniej tego nie bylo. (jak podnioslem wykladzine tam gdzie bylo mokro, rdzy nie bylo, ale zobaczymy co bedzie jak wywale wszystko )
dzieki za rade
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-10-21 22:55:36
niestety musze Cie zmartwic, bo moze Cie czekac bardzo przykry widok:/ u mnie od zewnatrz w 10letnim essie na podlodze nie bylo widac doslownie nic - najmiejszych sladow korozji. za to od wewnatrz, po sciagnieciu opalarka i szpachelka mat wygluszajacych (mozna to zrobic duzo szybciej i latwiej za pomoca suchego lodu) ukazal sie masakryczny widok - pod nogami kierowcy i pasazera. Po kilku ciosach tępym narzedziem bylo juz 'kilka' dziur na wylot. wszystkie byly zamaskowane tymi glupimi matami wygluszajacymi:/ takze jesli chcesz to zrobic naprawde profi to polecam sie ich pozbyc. i jeszcze ciekawostka - wszystkie dziury byly w miejscu laczen podluznic lub progow z podloga.. widac,jak dobrych mielismy w Płońsku spawaczy takze powodzenia
[ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-10-21 22:57:27 ] |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-10-21 23:50:46 moj nie jest co prawda z plonska, alke jak kupowalem essa to progi mial juz zżarte i dawalem kumplowi do roboty to wlasnie bylo tak jak mowisz, trzeba bylo wyciac troche podlogi a od strony kierowcy az niemal taki luk do polowy wycieraczki kierowcy, wiec juz nie przewiduje az takich niespodzianek |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-10-22 13:40:01 u mnie wlasnie cieklo przez 2 z 3 dziur od aku. Latwo bylo sprawdzic po wyjeciu aku w suchy dzien. Odrobina wody, precyzyjnie w owe otwory i za chwile mokry byl dywanik.
chuckers ford escort Poznań | 2007-10-24 12:15:06 a z lewej strony jak takie same zjawisko wystepuje to co moze byc???? |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-10-24 16:46:21 A na lewa strone przedostaje sie woda po blachach,cieknac sobie ze strony prawej, albo jest tez dziura po lewej stronie. U mie były puszczone jakies kable przez otwor na plaskiej powierzchni obok silnika wycieraczek.Ktos to uszczelnil jakims kitem o konsystencji gumy do żucia.Tylko, że z czasem to przestalo być szczelne.Pomoglo wyczysczenie przewodow i brzegow otworu i silikon.Przestalo kapac na skrzynke bezpiecznikow. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-10-26 09:52:29 i wszystko jasne, wywalilem wszystkie siedzenia i wykladzine:
przez akku nie cieknie przez uszczelki tez nie ale od spodu sie powoli dostaje woda, przez jedna z zaslepek pod nogami pasazera....... co teraz z tym zrobic?? uszczelnic sylikonem?? |
