POMOC
KUPIŁAM poloneza 1.6 z 95 r z wstryskiem było oki wszystko wilgoc ma cos wpływ bo zaczołprzerywac strasznie
moze zatankowalas gaz z dodatkiem mazutu na jakiejś podejrzanej stacji i filterek się zapchał? Czy stało się to bezpośrednio po zatankowaniu czy po jakimś czasie?
tzn silnik jest wtrysk, a instalka gazowa tez wtrysk? mono czy sekwencyjny. jakiej firmy wogóle są komponenty.
zacznij od najprostszych spraw-sprawdz swiece,zobacz w jakim stanie sa kable zapłonowe,objawy przerywania przy wilgotnych dniach wskazuja na kable zapłonowe,niesety gaz jest bardziej wymagajacym paliwem odnoisnie układu zapłonowego.
Pozdr.
Dokładnie jak pisał poprzednik. Świece, kable i moduł zapłonowy do sprawdzenia. W poldkach często lubią padać cewki zapłonowe na module i o ile na benzynie jeszcze jakoś jeździ to na gazie można zapomnieć o normalnej jeździe.
