shaft1 Ford Escort 1,4 97r ... Bydgoszcz Fordon | 2007-10-23 22:06:09 Czyżby nikt nie wiedział?? |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-10-23 22:10:36
Wg mnie to trzeba ustawić pokrętło regulacji w pozycji środkowej, ustawiś śrubami do ręcznej regulacji tak aby światła świeciły prawidłowo i wtedy masz możliwość obniżania lub podwyższania świarteł silniczkami [ wiadomość edytowana przez: zagore1 dnia 2007-10-23 22:11:04 ] |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-10-23 22:10:53 Ja mam manualna regulacje i elektryczną i manualna nadrabiam ta regulacjie jaka silniczki nie sa w stanie. Ale nie wim jak to jest jak dokładałes ja, bo u mnie to w orginale tak jest i silniczki tez strasznie bucza jak i centralny zamek, wiec forda taka uroda |
shaft1 Ford Escort 1,4 97r ... Bydgoszcz Fordon | 2007-10-24 18:24:26 Ok , dzięki wielkie za odpowiedzi. Czyli tak jak myslalem nic juz nie trzeba ruszac. Zawsze lepiej sie jednak upewnic Pozdro |
Maisto2 Sierra/Escort/Felicj ... małopolska | 2007-10-24 19:30:28 i najlepiej bylo by jechac do diagnosty aby zobaczyl jak masz ustawiony strumien swiatla bo jak sie okaze ze niechcacy montujac lampy go zmieniles to mozesz miec mniejsza widocznosc w nocy jak masz znajomego diagnoste to masz za free a jak nie to piwko w kieszen i jazda |
syscorp Escort Driver Ford Escort MKVII - ... Białystok/Łódź | 2007-10-24 23:24:18 witam,
dokładnie, na 0, a potem pokrętłami. u mnie nie bylo nastawiane na 0, umyslnie ustawilem na 1,5. mialem duze problemy z jazda nocna - zbyt mala widocznosc podczas mijania innych aut. sam nieznoszę, kiedy inni mi świecą. mijam dużo aut, które nie oślepiają i tak proponuję ustawiać światła podczas jazdy. zanim mnie zbełtacie z błotem, nie używałem jeszcze 0-0,5-1 czyli jest to tylko rezerwa. pozdrawiam wszystkich |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-10-25 07:33:09
Z tej samej przyczyny ustawiłem nie na 0 ale w połowie trzeba mieć pole manewru. Poza tym ustawiać na 0 powinno się z dwoma osobami na przednich siedzeniach (dawniej diagnostycy mieli ciężarki) bo ustawianie na 0 przy pustym samochodzie spowoduje, że gdy wsiądą 2 osoby słusznej budowy to światła będą świeciły 2m przed maską |
