Coś stuka przy przednim kole
Mam problem z jakimś głuchym stukiem. Pojawia się on przy przyspieszaniu (przy każdym dodaniu gazu po zmianie biegu), puszczeniu gazu, hamowaniu a także podczas normalnej jazdy po nierównościach. Dźwięk dochodzi tak jakby z prawego przedniego koła. Wahacz prawy niedawno zmieniany (ok. 2000 km przebiegu).
Sprawdź sobie czy blaszka osłaniająca końcówkę wahacza się nie odgięła. U mnie po wymianie sprężyny miałem nie dogiętą tą blaszkę i podobnie stukało. Sprawdź też osłonę przegubu.
O jaką blaszkę chodzi bo nie mam pojęcia i co ma osłona przegubu do stukania?
2007-11-02 20:25:47, adamek85 pisze:
Ja na końcówce od wahacza miałem taką blaszkę zakładaną przed złożeniem wahacza na zwrotnice (chyba się to tak nazywa).
Co do osłony przegubu - jak masz pękniętą to ciągnie piasek do środka i może się podobnie objawiać.
Czy możliwe jest żeby nowy wahacz poleciał przy przebiegu raptem 2000 km. Był on Lemfordera.
Najprosciej jest podjechac na stacje diagnostyczna i sprawdzic co sie tlucze. Takie gdybanie na odleglosc nic nie pomoze, moze sie tam tluc prawie wszystko.
obstawiam przegub
