Ma ktoś escorta 4x4?
Witam!
Zakupiłem takie cudo . Mk 7, silnik 1.6.
Mam kilka pytań:
- jaki jest rozdział mocy przód/tył
- czy skrzynia biegów jest taka sama jak w mondeo 2.0 4x4?
- zawieszenie z tyłu jest takie w cossie?
Próbowałem szukać po necie, ale ten samochód to jakiś fenomen, który wyprodukowali w ilości 3szt . Nic o nim nie ma, no może bardzo niewiele
W.
jezeli tylko 3szt byly to ja juz ci wspolczuje jak cos sie wysypie..... a co do pytan to nieznam odpowiedzi
2007-02-18 23:06:47, borys pisze:
No właśnie liczyłem, że wcale nie ma tak źle i ktoś mnie pocieszy
to sorry za moja wypowiedz
zawieszenie jest inne niż w cossworcie... skrzynia prawdopodobnie jest inna niż w mondeo., a rozdzial to już w ogóle nie pamiętam
rozdzial chyba 40/60, przynajmniej w rs2000 4x4, zawiecha napewno inna niz w cossim, a skrzynia to nie wiem, to juz fachowcow trzeba
(on-driver)
spot małopolski:
Jest do Forda taki programik serwisowy jak np. do Fiata (eper), że można spradzić co i jak? Najlepiej z numerami części?
Jeśli chodzi o RSa 4x4 to:
pierwszy wynik w google po wpisaniu "RS2000 4x4"
http://www.rs20004x4.co.uk/
Skrzynia biegów jest dokładnie taka sama jak w RS2000 czyli MTX75 z tym że dołożone to całe ustrojstwo do rozdziału mocy (tak zwany Transfer Box), ale jest ono za skrzynią, osobno. Rozdział mocy 40% przód, 60% tył.
[ wiadomość edytowana przez: kauczuk-krk dnia 2007-02-18 23:38:55 ]
Cos mi sie wydaje,ze jest ich wiecej niz 3 - u mnie w miescinie byl kiedys bialy mk VII a Twoj jest jakis granatowy - to mamy juz 2
kauczuk, o ile do 1.6 4x4 byla ta sama skrzynia co do 2.0 4x4 :]
bo mogla to tez byc zwykla skrzynia od 1.6 z dolorzonymi bajerami przeniesienia napedu na druga oske, jak to w RSie zrobili...
(on-driver)
spot małopolski:
wesul, a mozesz podac VIN? jak nie chcesz publicznie to na priv naprzyklad, zerknal bym jedna rzecz z ciekawosci...
(on-driver)
spot małopolski:
2007-02-18 23:40:52, Seba pisze:
Na wyprodukowane 3 szt, 2 są w PL
2007-02-18 23:38:06, kauczuk-krk pisze:
Jeśli chodzi o RSa 4x4 to: pierwszy wynik w google po wpisaniu "RS2000 4x4" http://www.rs20004x4.co.uk/ Skrzynia biegów jest dokładnie taka sama jak w RS2000 czyli MTX75 z tym że dołożone to całe ustrojstwo do rozdziału mocy (tak zwany Transfer Box), ale jest ono za skrzynią, osobno. Rozdział mocy 40% przód, 60% tył. [ wiadomość edytowana przez: kauczuk-krk dnia 2007-02-18 23:38:55 ]
O RS2000 znalazłem parę info, ale mnie bardziej interesuje jak sprawa wygląda z 1.6.
Gdzie na skrzyni można znaleśc jej model?
2007-02-19 00:00:23, wesul pisze:
co Ty gadasz?? skąd masz tak nieprawdziwe informacje?
w tym watku, ale ponizej
ktos nie zrozumial dowciapu ...
zeby nie bylo - nie ty Vince
[ wiadomość edytowana przez: polityk dnia 2007-02-19 00:10:58 ]
2007-02-19 00:09:14, VinCe pisze:
Nie gadam a dywaguje
2007-02-19 00:05:23, wesul pisze:
O RS2000 znalazłem parę info, ale mnie bardziej interesuje jak sprawa wygląda z 1.6. Gdzie na skrzyni można znaleśc jej model?
maly kotek pokazuje ze skrzynia to mtx75, wiec pewnie ta sama co w rs2000 4wd, ale ze skrzynia raczej problemu nie ma bo mozna rozebrac i wiekszosc gratow wrzucic od zwyklej, ale przeniesienie na tylna oske ciezko znalesc, w klubie ze 2 RSy jezdza przerobione na 2wd bo reduktor ciezko znalesc
(on-driver)
spot małopolski:
Odswierze troche watek i zapytam czy ktos nie ma wlasnie przypadkiem reduktora bo idzie zima i pasowalo by znowu na 4x4 poszalec , a co do skrzyni to 1.6 i 2.0 4x4 sa takei same, ale zwykla mtx75 od oski rozni sie mechanizmem roznicowym i polowa obudowy skrzyni, walki i dupka sa takie same, wiem bo to juz 4-ta skrzynia w moim rs-ie i znam te skrzynie na pamiec.....
Lubię escorty, ale jak się to czyta to naprawdę aż się prosi powiedziec Audi Quattro. Niedośc że części niemożna dosta to jeszcze się psuje. Chyba lepiej mie jedną ośkę i nie cudowac, albo kupic 4wd od tych którzy potrafią zrobic je dobrze.
