Czy zly emulator moze nie odlaczac wtryskow?
czesc czy zly emulator moze nie odlaczac wtryskiwaczy? chodzi mi o to czy jesli komputer lapie bledy wtryskiwaczy to jest to spodwodowane zla opornoscia emulatora ale czy to tylko komputer lapie blad bo wtryskiwacze sa odlaczone ale zla opornosc, zle emuluje i wywala ze cos jest nietak czy moze wogole taki emulator nie odlacza i ten blad tez sie pojawia? jak to mozna poznac ze wtryskiwacze sa nie odlaczane?
Jakby Ci nie odcięło wtrysków benzyny to byś nie pojechał. Dwa paliwa na raz to o wiele za dużo. Jak sprawdzić? W domowych warunkach najprościej to po przełączeniu na gaz zakręcić zawór w wielozaworze przy butli i odczekać aż gaz w przewodach ulegnie wypaleniu. Jeśli będzie to trwało w nieskończoność to rzeczywiście może być tak, że nie odcina wtrysków, ale może też być tak, że zawór nie zamyka gazu do końca .
Hunday z reguły łapie bład wtryskiwacza i jest to problem elektrzyczny .Mozna taki kupic emulator gdzie sie ta sprawe reguluje. np. AEB prod. wloskiej
2007-11-02 11:28:28, maciejb pisze:
ja osobiscie pozbyłem sie wszelkich kłopotów z wtryskiwaczami ,a jak ?założyłem urządzenie odcinające prace pompy paliwa po przejściu na lpg.
staszek123
Wysłany: 2007-11-04 21:00:54
Tylko, że tu mamy zupełnie inny problem, jakbyś nie zauważył. Natomiast w przypadku jeśli emulator nie odcina wtrysku benzyny to odcinanie pompy to półśrodek, który pozornie likwiduje problem. Nie wspominając o tym, że odcinanie pompy to nie jest najlepszy pomysł.
Staszek za niedługo wymienisz ta pompę. a i wtryskiwacze benzynowe takż szybciej.
2007-11-05 12:26:50, croma1 pisze:
Jakoś u mnie po odcięciu pompy jeżdżę już jakieś 5lat, przez ten czas przejechałem ponad 50kkm i zarówno wtryskiwacze jak i pompa czują się bardzo dobrze.
Znany mi jest przypadek w fiacie punto, że po odcięciu pompy trzeba było niedługo później wymieniać wtryskiwacze, ale nie ma żadnych dowodów, że miało na to wpływ odcięcie pompy paliwa podczas pracy silnika na gazie.
[ wiadomość edytowana przez: wiciu dnia 2007-11-06 19:07:02 ]
