Centralny -podłączenie oryginału do uniwerslanego sterownika
Witam czy da sie oryginalne zamki z centrala podłączyć do uniwersalnego sterownika?? Tzn tak żeby działało
[ wiadomość edytowana przez: Lukas_power dnia 2007-11-02 15:03:52 ]
jeśli centralka-uniwersalna ma wyjście sterujące plusem, to tak.
2007-11-02 15:03:25, Lukas_power pisze:
Witam czy da sie oryginalne zamki z centrala podłączyć do uniwersalnego sterownika?? Tzn tak żeby działało [ wiadomość edytowana przez: Lukas_power dnia 2007-11-02 15:03:52 ]
Jak podłączać to tylko tak, żeby działało
Faktycznie Escorty mają sterowanie zamkami przez podanie +12V (w przeciwnieństwie do większości, ot taka innowacyjność Forda).
Każdy sterownik uniwersalny da się podłączyć. W przypadku gdyby miał sterowanie tylko przez "-" należy wysterować tym minusem dodatkowy przekaźnik, który z kolei poda sygnał +12V na centralny (chyba tak najprościej to zrealizować).
Najprościej bedzie chyba wpiąć się w wiązkę idącą do drzwi po stronie kierowcy (zamek master na 100%).
Miałem gdzieś rozpiskę przewodów, jak potrzebujesz to daj znać przez - emalie, odeślę Ci wiad. z rozpiską.
jak poszukasz na forum, to jest sporo info. Na stronie głównej na samym dole jest relacja....
Kurcze ale na głównej jest wpięcie sterownika radiowego czyli centralka oryginalna tez jest. Chyba ze sie myle. Poza tym od uniwerslanych odchodzi 5 kabli a od oryginału 4.
oryginalny centralny nie ma centralki. chyba ze jest sterowany pilotem to wtedy ma
A taki bajer dzieki frysiek
