Pytanko o krokowca z 1.4
Witam!!!
Mam pytanie do wlascicieli Escortow 1.4 na wielopunkce. Jak czysciliscie krokowca Rozkrecaliscie go na czesci Ja probowalem ale gwinty srobek sa zjechane a przez te dwie dziurki jest ciezko Prosze o odpowiedz pozdrawiam
musisz go wykręcic ,to po pierwsze nastenie wymoczyc w ekstrakcyjnej wydmuchac ,nasmarowac trzpien ,zrobic restea komp ai może pomoze
2007-10-30 22:31:21, RemikGT pisze:
Oki alerpowiedz mi czy go rozbierac na czesci Bo ja go juz pare razy czyscilem i nic to nie dalo ale moze trzeba go rozebrac pozdrawiam
na czesci mozesz rozebrac rozkrecajac elektrmagnes od korpusu (2 srubki) wtedy masz dosc dobre dojscie do jego wnetrza, niestety nie mam fotki, profilaktycznie juz to robilem
Musisz popsikać te 2 srobki WD40 lub czymś podobnym. Wtedy puszczą. Poza tym jak masz problemy z wolnymi orotami to wywal tą puszke od odmy. To jest wielokrotnie przyczyna falujących obrotow( u mnie pomogło). Zresztą pisane było już na forum.
2007-11-04 10:53:56, Adam102v pisze:
Odma zostala wymieniona na nowa i nic nie pomoglo pozdrawiam
Pytanie - jak czyściliście krokowca?
Odpowiedź - jest niestwety nierozbieralny, mozna jedynie odkręcić zawór od napędu ale to niewiele da. Trzeba używać chemii rozpuszczalników itp. najlepsze są preparaty oparte na nafcie (środki które stosuje się jako dodatek do benzyny - do czyszczenia wtryskiwaczy).
Jeśli po czyszczeniu krokowca nie ma żadnej poprawy to albo nie krokowiec jest zabrudzony, albo jest uszkodzony i jego czyszczenie na niewiele się zda.
Pozdrawiam.
