Wymiana oslony przegubu wewnetrznego
Jak w temacie-tego od strony skrzyni.Duzo roboty? Bo nie wiem czy warto sie samemu za to zabierac?
jak masz kanał i torchę doświadczenia to dasz rady
dasz rade jak masz dobry wzrok i troche swiatla
Odrecasz pol os z piasty, wyjmujesz(nieraz sie zapiecze to wybijasz, aczkolwiek to chyba nie jest zdrowe) ustaw auto na lewarku tak jak wypniesz pol os ze skrzyni zeby Ci olej nie polecial(zapewnie moze i udalo by sie bez wypinania pol osi) Odpinasz przeglub od pol oski(tam jest taki dynks taki jak przy fiatach korbki szyb) i najlepiej miec takie kombinerko podobne cos tylko dzialajace w druga strone. Zdejmujesz przeglub i jego oslone, wywalasz stara wewnetrzna oslone, dajesz nowa, wsuwajac po pol osi pyk pyk i skladasz
JA tak robilem, inni pewnie robia innaczej
Tazz, Wilk
Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi
Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi
Czerwony Gromiasty - KONIEC :(
Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP
Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM
[ wiadomość edytowana przez: ZieleTDH dnia 2007-11-05 09:20:17 ]
1.ściągasz koło
2.ściągasz zwrotnicę
2. Odkręcasz śrubę mocująca przegub do zwrotnicy
3. wypinasz przegub
4. czyścisz
5. zmieniasz gumę
6. ładujesz smar
jeśli masz kanał, to na spokojnie 2-3 godzinki. Bez kanału - raczej trudno będzie, ale się da.
zapomnialem o tym smarze, ale to chyba logiczne o kanale moge pomarzyc :/
Tazz, Wilk
Kanał jest ino doswiadczenia brak
