mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-11-10 23:02:56 Ja kilka razy lałem takie specyfiki do lepszego kopa i kompresji do kosiarki i musze powiedziec ze pomogło. Do essa jedynie raz wlałem cos do przeczyszczania przewodów bo było to przed wymiana filtra paliwa i tez pomogło i kangur znikł |
Przeor Ford Escort bielsko-biala | 2007-11-10 23:43:13 podobno w baku wytrąca sie woda z paliwa ktora szkodzi pąpie jest cos w tym????? |
Przeor Ford Escort bielsko-biala | 2007-11-11 00:13:11 Czyli chyba warto wlac cos mieszalnego z wodą zeby ją wypalic?? |
Przeor Ford Escort bielsko-biala | 2007-11-11 08:49:54 Teraz to juz chyba wiem Wszystko!!! Dzieki! |
PiotrekA Escort 1.8D '94 Piotrków Trybunalski | 2007-11-11 11:20:19 Ja niedawno wlałem do diesla produkt STP: Formuła do diesla z antyżelem.
Może to tylko złudzenia ale jakby lepiej odpala.
pozdro Piotrek |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2007-11-11 11:33:25 ja wlałem to kilka razy i silnik chodził ciszej przyjemniej ![]() |
pablo_64_mkVI Opel Astra II Bydgoszcz | 2007-11-11 11:55:18 ducato tez ma podgrzewacz, ale widocznie wody było zdecydowanie za duzo |
PiotrekA Escort 1.8D '94 Piotrków Trybunalski | 2007-11-11 12:49:30 A lał ktoś kiedyś produkt STP: Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy Diesla |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-11-11 13:16:36 Ja cos tam kiedys lalem STP do diesla no i raczej mi to nie pomoglo palil jak palil chodzil jak chodzil zadnych zauwazalnych zmian.
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-11-11 19:51:39
Jak tankujesz normalne paliwo i dbasz o czystość instalacji od korka po wtrysk, to takie rzeczy możesz porównać do łożysk ze spiekanego proszku kobaltu do korbki otwierania szyby. Oczywiście nikt nie zabrania i na pewno nie zaszkodzi. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-11-12 08:51:21
Normalne paliwo - ja ostatnio tankowałem na BP we wrocku przy Legnickiej - po zalaniu myślałem że mi silnik wyskoczy - Nie pojechałem do nich bo paragonu nie miałem. Zalałem później na Jordanowie do pełna i śmigam. Ale co do "Normalnego" paliwa, to już nie wiem gdzie we Wrocku można zatankowac dobre paliwo za dobrą cenę dlatego leje na Nestee albo na Jordanowie jak jade na Polanicę. |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2007-11-12 09:16:14 powiem z doswiadczenia ;]
denaturat do PB PB do ON a przy LPG pryskamy zakretke odmrazaczem i czyscimy wlew :] Do paliwa dodawalem jeszcze srodek STP do czyszczenia wtryskiwaczy ;] i jak wczesniej byly problemy tak teraz jest super ;] |
