Getz - czujniki parkowania samochodu
Witam,
Chciałbym się spytać o jakieś doświadczenia odnośnie wyboru oraz montażu czujników parkowania samochodu.
Narazie mogę powiedzieć tyle - Kupiłem i leży w szafie Nie mam czasu zamontować
Pozdrawiam.
Misio
Swietna rzecz. Kupilem na Allegro ale wyszukalem model z wyswietlaniem do 1cm a nie jak wiekszosc do 10cm. Montaz bez problemu tylko sprawdz czy nie masz pelnej blachy od tylu zderzaka. W mojej byly otwory i wg nich umiejscowilem czujniki. Mam zestaw 4 sond chyba najbardziej praktyczny, lapie pelen obraz z tylu. Zestaw juz sie zaplacil pare razy (zderzak mam dzieki niemu caly) a jaka wygoda przy ciasnym manewrowaniu. Bardzo polecam.
przy kupnie dostajesz zestaw wiertelek do otworow takze jedyny problem to z symetrycznym rozmieszczeniem
jak masz otwory to praktycznie zostaje elektryka i przeciaganie kabli
w praktyce przydatne bardzo czujnik dobrze jest wsadzic nad lusterkiem (jezeli jest przystosowany)
Elektryka jest prosta :
"-" biezesz z karoserii lub z "-" swiatla wstecznego
"+" podpinasz do "+" swiatla wstecznego
Odnośnie czujników to czy te otwory wypadają na czarnej listwie ochronnej czy są pod nią, nie ukrywam że zależało by mi na ukryciu ich w listwie. getz 1
A zrob sobie dziury jak ci pasuje. Tylko pamietaj tak ok. 0,5m nad ziemia wtedy jest optymalny obraz tylu i raczej nie rejestruje ziemi.
A w accencie montowal to ktos ?
Jak to dokladniej jest z tymi kablami?
Nie bardzo wiem ktory to plus od wstecznego a ktory minus
Czy do montazu czujnikow trzeba zdejmowac zderzak ?
ja u siebie zamontowalem rok temu.do tej pory dziala...
nie pamietam dokladnie,ale chyba u mnie czerwony kabel to byl plus,a czarny -masa.ja plus podpialem bezposrednio w lampie do zarowki[przeciagnalem pod uszczelka klapy tylnej].zderzaka nie trzeba zdejmowac,ale musisz obadac z tylu,bo w pewnych miejscach nie ma metalowych wzmocnien i tam wiercic.dosc ciezko jest przelozyc kable[styropian zatyka].
mnie to zajelo jakies 30-40 minut.ale oczywiscie polecam,bo akurat accent ma taki ksztalt karoserii,ze nie widac nic tylu w lusterkach.
KRIS_DG: a miernika nie masz ??? ewentualnie zarowka i kawalek drutu, reszta tak jak pisze :wlad:
[ wiadomość edytowana przez: Cobra_JM dnia 2007-11-10 20:09:53 ]
Niestety nie mam miernika ale ta zarowke moge zmontowac dioda chyba tez moze byc bo mam taka pod 12V gotowa.
Czyli jak rozumiem jednym łapie mase a drugim szukam plusa ? i tam gdzie sie zaswieci ?
jak masz zarowke,to dioda ci niepotrzebna.wlanczasz wsteczny,przekrecasz zaplon i tak jak juz sam pisales szukasz gdzie ci zarowka zaswieci.ale prosciej jest moim sposobem-pod plastikowymi oslonami,pod uszczelka drzwi i do lampy.tam widzisz wszystko.
