jaroz Ford Scorpio Executive Poznań | 2007-11-11 18:13:08 Hej,
skoro Ci znika gdzieś, to przede wszystkim sprawdź miejsce gdzie wkręcony jest czujnik temperatury płynu, który załącza wentylator chłodnicy (od spodu wkręcony w wąż wodny biegnący do chłodnicy). Jest na wysokości dolotu powietrza i zbiorniczka serwa hamulców (tj. w miejscu przecięcia się tych dwóch wytycznych). Płyn może tamtędy uciekać, a z góry tego nie widać i nie ma zacieków. Najlepiej na włączonym, zagrzanym silniku. Jeśli tam jest sucho, to sprawdź czy gdy silnik pracuje, węże nie są twarde jak kamień. To by znaczyło, że płyn ucieka do komory spalania, przez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. A to już jest spory kłopot.... Pozdro Acha, dolewać możesz to borygo różowe, spox. |
Piotrek1978 VW Passat Warszawa | 2007-11-11 18:16:12 Zdarza się że puszcza pompa wodna. Pozdrawiam |
