Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2007-11-01 21:55:18 A sprawdziłaś poduszki silnika i skrzyni biegów? |
![]() BEATAGDANSK DAEWOO ESPERO GDANSK | 2007-11-01 22:25:29 mechanik poejrzewa że to może być wybierak lub synchronizatory? |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2007-11-01 22:28:08 mi ciężko wchodziły 1 i wsteczny, w warsztacie wymienili cale sprzęgło i nie pomogło, ale ja sie juz do tego przyzwyczaiłem z tego co mi mowili na warsztacie, to albo poduszki, albo ten typ tak ma
Pozdr. |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-11-02 03:06:14 Można się zgadać i umówić, zobaczę, sprawdzę... Może będzie wiadomo więcej ![]() |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-11-02 20:54:37
Jeżeli było wymieniane sprzęgło,to dupa z tego mechanika, że nie sprawdził luzów na wybieraku,jak miał już zwaloną na dół skrzynię. Może łapa sprzęgła pomału robi papa? |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2007-11-03 00:16:08 ojjj zoltar zoltar |
el_pashchaco DAEWOO Nubira II Mikołów | 2007-11-03 14:15:20 Ja mialem problem z 2-gim biegiem, wymieniono mechanizm zmiany biegów i hula jak trzeba ![]() |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2007-11-04 10:41:31
jaki wlaliscie olej? moze za rzadki jest, rozgrzewa sie to robi sie jeszcze bardziej wodnisty i w konsekwencji nie ma w ogole smarowania? |
![]() BEATAGDANSK DAEWOO ESPERO GDANSK | 2007-11-04 11:12:25 niewiem jaki ale się dowiem. a jaki być powinien? |
![]() BEATAGDANSK DAEWOO ESPERO GDANSK | 2007-11-04 11:15:32 mam karteczkę na której jest napisane:olej castrol 75w80 czy taki powinien być? |
el_pashchaco DAEWOO Nubira II Mikołów | 2007-11-04 12:07:12 75w80 wydaje sie byc odpowiedni (pod warunkiem ze nie byl zlany z 15-to letniej starej skrzyni ) |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-11-05 09:59:55 Ja po wymianie oleju w skrzyni miałem podobne objawy.
Przyczyna? Za dużo oleju. Jak do tego doszło? Spuściłem olej w skrzyni i dolałem równe 1,8L, czyli popełniłem najczęstszy błąd mechaników. Dopiero po pół roku odkręciłem śrubę poziomu oleju. Wylało się ~0,3l Radzę sprawdzić i Tobie, może to dobry trop. By wyprzedzić pytanie, o którą śrubę (korek) chodzi zaznaczyłem na fotce
kabe00 passat b5 Tarnów | 2007-11-05 23:11:56 oczywiście: (przyzwyczajenie z innego auta)...późna pora... |
