glowa892 Bełchatów | 2007-11-12 21:44:23 czy uszkodzony gaźnik moze być przyczyna za silnik po paru minutach traci na mocy a nastepnie gasnie?? |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2007-11-12 21:47:52 sprawdź najpierw filtr paliwa i luz zaworowy ![]() |
glowa892 Bełchatów | 2007-11-13 09:56:08 luzy sprawdziłem ale o filtrze nie pomyslałem zaraz sprawdze i napisze jaki efekt |
Gie F&F MEMBER ![]() F126p Gdynia | 2007-11-13 11:00:32 U mnie jest podobnie...jak silnik jest zimny , odpalam na ssaniu i za moment traci obroty i gasnie...zawory byly ustawiane, zastanawiam sie czy to moze byc gaznik (zapchany lub nieszczelny i powietrza zasysa za duzo) ... jak silnik sie rozgrzeje to jest dobrze
Co to moze byc? Pozdro ----------------- EL BoMBeLLo - CLaSSiCStYLe FrankyGarage |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2007-11-13 18:25:25 niema za co,wkońcu przy takich autach nie od dziś grzebie ![]() |
