robsonus Toyota Corolla E 11 Żychlin | 2008-03-01 18:48:44 Witam
Gdzie znajduje się centralka zamka wymienionego w tytule w Toyota Corolla 1,4 3 drzwi z 1999 roku
Z góry dzieki za odpowiedź. POZDRO |
robsonus Toyota Corolla E 11 Żychlin | 2008-03-02 10:23:09 Pytam o orginalny.
Wiem ze dokladany moze byc wszedzie |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-03-02 22:49:03
Jak zdejmiesz panel od strony kierowcy na klatce bezpiecznikow. A co sie stalo bo jeszcze sie nigdy nie zepsul. |
robsonus Toyota Corolla E 11 Żychlin | 2008-03-03 10:02:03
Panel sterujący jest w drzwiach?? Czy na skrzynce bezpieczników kolo lewego kolana kierowcy??? Chce założyć alarm do mojego autka i potrzebuje wszelkich informacji. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-03-03 21:16:53
Piszac panel mialem na mysli nie sterujacy tylko ten kawal plastyku pod kierownica w ktorym jest schowek a pod nim bezpieczniki. A tobie nie jest potrzebny sterownik tylko miejsce gdzie mozna sie wpiac w obwod zamka...
Sterowanie jest masowe z przycisku door lock i z wkladki zamka kierowcy,musisz wpiac sie w obwod door locka czyli tego przycisku ryglowania wszystkich drzwi. W progu po zdjeciu trojkata plastykowego znajdziesz kostki wiazki drzwi znajdziesz tam 4 kable na ktore jak podasz mase to zamek wykona operacje lock lub unlock.Dwa kable sa z zamka a 2 z door locka ,wepnij sie w door lock bo w innym przypadku po paru zazbrojeniach alarmu bedzie ci sie wieszal centralny. Rozpoznasz je po tym ze kiedy zamasujesz jeden z nich to dana funkcja nie zadziala lock lub unlock. |
